Dimensionering telferbalk
7 inlägg • Sida 1 av 1
Wizzman (trådstartaren)
#1 » 10:57:13, 03-12-2018
Ytterligare en tråd om hållfasthetsberäkning av balk... Ber om ursäkt för det, men jag blir inte riktigt klok på de formler jag hittat i gamla trådar :???:
Jagar en del, och har tänkt bygga ett slaktrum i en hörna i ladan. Har sedan innan en 250kg DEMAG-telfer som nu hänger i en takbjälke.
Nu auktionerade jobbet ut lite prylar där pengarna gick till välgörenhet, så jag köpte en telferskena "DEMAG KBK II" på drygt 6m.
KBK-skenan kommer hängas upp i en balk, och inuti KBK-skenan finns två vagnar som man kan hänga telfers i.
Skenan tål 1000kg, men max belastning beror på hur tätt man fäster den i balken. På bildena nedan syns hur man monterar det - fast på den nedre bilden sitter en KBK-skena i två andra KBK-skenor för att få rörelse i två ledder. Jag kommer bara ha rörelse i en led, och skenan som telfern sitter i kommer därför sitta direkt i en balk.
Originalets URL: https://www.mccrane.com/portals/0/Pictures/enclosedTrackKBC05.jpg
Originalets URL: http://cz.beamcrane.com/uploads/201715193/kbk-chain-hoist-single-girder-suspension52539965130.jpg
Telfern är som sagt en 250kg, men den klarar 500kg vid dubbelpartning, d.v.s att man hänger upp änden på kedjan i traversen och låter en krok löpa på kedjan istället. Dubbla kapaciteten - halva lyfthastigheten.
Kommer korta skenan till 3.5m och lägga en balk över två takbjälkar som skenan sedan hängs i med avsedda fästanordningar. Tanken är att hänga upp denna telfer + en enkel talja i vagnarna.
Jag vill kunna lyfta en vuxen älg som mest = 500kg. Totalt ska alltså balken klara 500kg + vikten av KBK-skenan, telfer och talja, uppskattningsvis 120kg till = 620kg.
Att jag vill ha två lyftanordningar beror på att jag vill ha möjlighet att hänga upp ett mindre djur, t ex rådjur eller älg även om det skulle råka hänga en älg i telfern. Eftersom älgen då kommer vara urtagen och flådd då kommer den väga ca hälften av sina max 500kg, så den extra taljan påverkar inte maxbelastningen.
Till 95% kommer jag lyfta max 80kg.
Frågan är då vad jag behöver för balk att hänga KBK-skenan i?
Vet inte om man ska räkna det som punktlast eller utbredd last när KBK-skenan fördelar lasten till viss del? Vet heller inte om jag behöver ta hänsyn till vippning, den risken borde vara minimal när skenan hänger i balkens centrumlinje? Antar att det är nedböjningen som är ett problem långt innan det riskerar att ge permanent deformation?
Balken kommer vara 3.5m lång och vila på båda ändarna. Takbjälkarna kommer växlas av med pelare rakt under där balken ligger.
I skrothögen finns lite olika IPE-balk som är tillräckligt lång: IPE 120, IPE 160 och IPE 200. Okänd stålkvalité...
Vill ju inte ta grövre än nödvändigt.
Räcker en IPE 160 ?
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#2 » 21:59:42, 03-12-2018
Jag använde liknande telferbalk i en verkstad jag skruvade mycket i innan. Riktigt bra.
Har för mig den ska fästas upp var 50:e cm för att klara maxlasten. Ett sätt är att svetsa ett plattjärn på högkant ovanpå.
Om vi pratar om dina gamla balkar så klarar en IPE 120*64 500 kg punktlast med en nerböjning på 6,9 mm vid 3,5 meters längd. Så bara denna balk räcker för dina behov som du specade dem.
#3 » 10:22:18, 04-12-2018
Stridis2 skrev:Jag använde liknande telferbalk i en verkstad jag skruvade mycket i innan. Riktigt bra.
Perfekt, tack!
Tror jag tar 160-balken för lite extra säkerhet, det handlar ju ändå om lyft där man arbetar intill :-)
Wizzman
Volvo BM500 -76
QV_
#4 » 00:08:23, 06-12-2018
En KBKII är väll specad till 500kg.
Jag har ju en KBK II heltäckande travers i min hall.
När jag läste på nätet (Demags hemsida) så kom jag fram till att man får ha upp till 5 meter mellan fästpunkterna.
När fästpunkterna ligger "långt ut nära stödbenen" så går det inte åt så stor balk eftersom kraften landar i benen.
Jag har en Hbalk 120 med knappa 8 meters spänvidd som står på 3,6 meter höga H 100 balkar
Traversbanorna hänger i 120 Hbalken med en spännvid på 5,6 meter (under dessa linor hänger ytterligare en KBK II balk)
När jag lastade ner den understa KBK II balken med 570 kg last så sjönk 120mm balken 3mm.
Hoppas att du hängde med...
Traversens upphängning
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 13:03:27, 06-12-2018
Perfekt, ska lusläsa tråden!
Kollade här, på sidan 11:
https://www.dematek.se/wp-content/uploa ... system.pdf
Och då framgår det att 1000kg är maxlast för en KBK II, och då får det vara max 3.2m mellan fästpunkterna.
5.4m vid 500kg och 8.0m vid 250m.
Jag borde alltså klara mig med två upphängningar, en i varje ände - om inte fästpunkterna behöver sitta precis i ytterkanterna utan 10-15cm in.
Då bör IPE 120-balken räcka gott och väl
Wizzman
Volvo BM500 -76
QV_
#6 » 18:09:55, 06-12-2018
Mitt val av H 120 balk var mera av viktskäl.
Jag hade svårt att få upp tyngre balkar på den höjden så jag ville inte ha en 140
Likaså fick jag inte tag på någon 140 balk.... till samma pris som mina 120 balkar.
Desutom tar ju ett heltäckande traverssystem en rätt stor del av höjden. I mitt fall så är det en 120cm mellan underkant balk och lyftkrok. Det var också ett skäl för 120 balken. Men sett i backspegeln så gick det utmärkt med en 120mm Hbalk i mitt fall.
2mm nedhäng på dryga 7,5 meter är starkt nog för mig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7 » 23:30:54, 06-12-2018
Förstår helt och hållet... I mitt fall är det ju IPE 120 Resp IPE 160 Så de är ju både klenare och lättare än HEA.
Farsan har bekanta som jobbar med lyftdon, de sa att 2st infästningar räcker viktmässigt för 1000kg precis som jag såg i katalogen, men för att skenan inte ska svaja rekommenderar han 3st.
Wizzman
Volvo BM500 -76
