Hej!
Nu ska jag tjorva till det lite. Om man ska göra en momentekvation så måste man räkna med kraften som krävs tangentiellt med momentcentrum. Dvs uträkningen stämmer i just detta fallet om cylinderns infästning, momentcentrum och spetsen på gripklon är i en rak vertikal linje(krafterna påverkar hävarmen med 90 grader). Man kan anta att det är av intresse att spetsen på klon bör ha 2,5 kN kraft tangentiellt överallt inom arbetsområdet. Därför måste du bestämma vilket arbetsområde du vill ha på klon.
För att förtydliga, tänk dig i extremfallet att klon går ihop så mycket att cylindern kommer vara så långt utsträckt att cylinderns infästningar och bägge momentcentrum bildar en linje, då kommer den tangentiella kraften på spetsen att gå mot 0. Nu tar vi till trigonometrin du efterlyste
Om cylindern trycker mot momentarmen med vinkeln v blir momentet: Cylinderkraft x sin(v) x hävarmcyl
Det bli samma sak för gripklon, men som sagt, där är det förmodligen intressant att veta den tangentiella kraften hela tiden. Uppställningen blir i det fallet:
Cylinderkraft x sin(v) x hävarmcyl = klokraft x hävarmklo x sin(90)
Vill du veta spetsens horisontella kraft(parallell med cylindern) så får du kasta in ett klovinkel ist för 90 på andra sidan också.
När klon är i exakt det läget som på din skiss blir det:
F x sin(108,93) x 0,5 = 2500 x 0,69958 x sin(90)
Bryt ut F:
F = 3697,9 N
Du kan ju prova att variera kloöppningen och räkna lite
