Ramstyrningsled på 10t timmerkärra
48 inlägg • Sida 4 av 4
magloman (trådstartaren)
#46 » 22:17:54, 29-06-2019
Provkört lite idag. Den går väldigt lätt i skogen :grin: :thumme:
Dock är den just nu väldigt lång så den genar sjukt mycket i kurvorna. Ska ställa ihop den lite.
Den kommer nog bli bra med ramstyrning.
Nån bild kanske nån vill glo på :)
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
e_pettersson
#47 » 20:21:31, 04-07-2019
Normala kärror blir det bäst om dragögla läggs ovanpå dragröret. Dock inte snyggast. Då kan man koppla ifrån utan någon stödfot eller kubb under. Bara lägga ner draget på backen.
I skogen vill man ju inte att något som bygger neråt överhuvudtaget dock beror lite på hur din hitchkrok sitter.
Sen kan det vara bra att det någorlunda lätt kan mejslas bort med gasen om den blir sliten eller krokig.
Lock i ändan på dragröret sen brukar jag lägga någon lagom tjock plåt typ 20 mm sen svetsa öglans hylsa i den sen några platt järn typ 12 mm längst med som går upp från tjockplåten och lagom högt upp på hylsan. Det håller för 55 ton iallafall.
e_pettersson
wol
#48 » 00:26:02, 05-07-2019
Jag tror inte att man skall hänga 55 ton i en hitchkrok det kommer garanterat att sluta med en olycka.
Använd draget som sitter på kärran och skarva in styrleden på lämpligt ställe.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
