Kvik-killer kvickrotsdödaren på Björnarbo
37 inlägg • Sida 2 av 3
e_pettersson
#16 » 23:04:21, 23-07-2019
Du har väll hydraularmarna i ett rörligt läge så dom kan röra sig upp som dom vill som alrik sa. När ena bakhjulet går ner i ett hål ska stödhjulet på maskinen begränsa djupet sammtidigt som hydraularmarna fritt rör sig upp. Annars kommer du nog få förstärka hela apparaten så den väger 10 ton.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Göran Ekman (trådstartaren)
#17 » 08:52:22, 24-07-2019
Armarn kan rör sig.( på våra Ford/New holland tror jag inte att jag kan få armarna att trycka nedåt )
Hjulen är små ,som dom sitter nu påverkar alla ojämnheter maskinen väldans mycket. Tänker lite som att åka buss, är det minst fjäderrörelse om man sitter mitt i mellan hjulaxlarna.
Om de övre stagen gått orörda till bakänden på maskinen är min övertygelse att det blivit starkare och några gram lättare än att göra en svets skarv på det utsatta stället.
Är fortfarande säker på att maskinen skulle gå mycket lungnare efter traktorn med hjulen placerade i bakre hörnen.
Eller det verkar som att långa bogserade maskiner med hjulen långt bak går bättre efter traktorn än ett kort trepunkts upphängt redskap. ( det provades en Väderstad Swift i vallbrotten av våran jordbearbetnings konsult , den funkade väl bra . Men det är åtminstone 15 gånger pengarna om vi jämför med en begangnad Konskilde Vibroflex som redan finns på gårdsplan. Och så bra var den inte
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Ove.G
#18 » 09:14:09, 24-07-2019
På tal om trepunktshängda maskiner som bara fästes I RHS profil. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190724/a4de21d7a5896ce889a9e20fc5f409f0.jpg
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#19 » 10:49:29, 24-07-2019
Hur fort kör man med en sån där?
Ove.G
#20 » 14:50:15, 24-07-2019
8kn/tim
Ove.G
Ove.G
#21 » 14:51:10, 24-07-2019
Ove.G skrev:8kn/tim
Och vid transport fortare.
Ove.G
#22 » 17:33:01, 21-05-2020
Efter lite krångel, är den i drift.
Provkörning det vart som det var tänkt.
Med hjulen långt bak vart det en helt annan maskin att köra går väldigt fint bakom traktorn. Hjulstället kommer från en av våra Vibroflex kultivatorer, hjulen är nav från volvo V70 fälgarna är volvo 850 , däcken är för små, ska på några 31-10,5x15 däck i morgon.
Dom här pinnarna "kammar" igenom jorden framåt, skydd för stenkörning är först ett överbelastningsskydd i form av en smatterkoppling ,sedan är pinnarna gummi fjädrade till drivaxeln. Sist är det en brytpinne på varje pinne. Var på och plockade upp ett antal stenar, inget trasigt inte ens en brytpinne . Funkar mycket bättre än den kvick- finn som vi lånade för några år sedan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#23 » 21:24:06, 23-05-2020
Kört lite mera. TM165 framför 540 ekonomi på PTO 540varv vid 1546 motorvarv. 7—8 km per timme.
Är inte bara kvickrötter finns lite annat grönt vad det är vet jag inte , men är ganska säker på att dom blir större.
Lite lösrykta rötter.
Pinnar kammar igenom jorden. Ska ned lite djupare 10-15cm såg jag någonstans. Blir en massa rötter kvar, funderar på om det är så bra att plöja innan man kör med sprätten, plogen lägger ner en del av rötterna så djupt att maskinen plockar inte upp dom.
Vart Safari däck på den. Tillräckligt stora.
Kongskilde Vibroflexen fick donera hjulstället.
Den är nästan 4,5m bred lite i bredaste laget för att köra på allmänväg
Återstår att skapa någon form av strategi för att ha nytta av maskinen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#24 » 22:38:31, 23-05-2020
Såg ut att vara en riktigt intelligent maskin! Ungefär hur fort uppskattar du att trumman roterar?
Mattias_E
#25 » 22:42:10, 23-05-2020
När ni fått upp rötterna till ytan, vad är då nästa steg? Eller tanken är att rötterna ska torka och självdö?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
bert
#26 » 23:06:39, 23-05-2020
Inte bättre och köra med en kultivator ?
bert
88ecr
#27 » 06:20:51, 24-05-2020
Har inte finn kvicken och nån annan tväradig kultivator före trumman, som lösgör och drar upp rötter?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#28 » 10:28:35, 24-05-2020
Stridis2 skrev:Såg ut att vara en riktigt intelligent maskin! Ungefär hur fort uppskattar du att trumman roterar?
Det är 540 varv per minut,in i växel lådan en nedväxling sedan är det en nedväxling till i kedje transmisonen till rotorn. Gissar vilt kanske 50 varv i minuten.
88ecr skrev:Har inte finn kvicken och nån annan tväradig kultivator före trumman, som lösgör och drar upp rötter?
Jag har sett tre olika varianter på temat att lösgöra kvickrötter.
Kvikup en dansk maskin med fjädrande pinnar i rotorn och grön målade. Kvick-finn är i stortsett en kopia på Kvikup.
Det någon har sagt ( har ingen källa) är att ett företag i Finland skulle sälja Kvikup men den höll inte, då tog dom fram en egen som dom kallade Finn-kvick" . Den har fjädrande pinnar i rotorn och kastar rötterna bakåt .
Provade en Kvick-finn för några år sedan , konstaterade att den rotorn tålde inte sten, hållarna till fjädrarna vart deformerade. Vi har sten, har kört våran Kvik-killer och plockat upp stenar, det skramlar smatter kopplingen löser ut, har kört den den kanske 30ha inte bytt en enda brytpinne, det som havererat är det som vi anser vara felkonstruerade från början, hjulplacering och ramkonstruktion. Med hjulen långt bak går maskinen väldigt lungt och fint. Att vi havererade ett knutkors med tillhörande gaffel , får sättas på Görans klantighetskonto, vi kan säga så mycket att en gaffel och ett kors från Walterschade var inte billigt, man lär så länge man lever.
Det vanliga är att rotorn är ett efterredskap till en kultivator med vingskär, så var den Kvick-finn vi lånade, jag tycker den är för tung för att ha i trepunkten, anser att den ska vara bogserad . En lös rotor som den vi har är en väldigt ovanlig maskin, den hamnar vikt mässigt så att jag upplever den som vettig i trepunkten på traktorn. Den vi har är den enda sålda i Sverige.
bert skrev:Inte bättre och köra med en kultivator ?
Betraktar den som ett komplement till kultivatorn, har tankar om att kanske inte plöja mulljorden, bara köra med tallriksredskap eller pinnkultivator och rotsprättaren. Håller på och gör ett mindre test på våra mulljordar, vad slutsatsen blir vet vi i framtiden.
Mattias_Edeslätt skrev:När ni fått upp rötterna till ytan, vad är då nästa steg? Eller tanken är att rötterna ska torka och självdö?
Som jag tror finns det några olika strategier för att hantera kvickroten.
- Den vanligaste kemiskt oftast med glyfosater.
- Svälta ut kvickroten, att tömma rot systemet på näring att få den att växa om ett antal gånger,
tallriksredskap är lämpligt redskap då man får inte upp en massa rot massa på ytan.
-Torka rötterna någon form av redskap för att få upp rötterna till ytan. Kultivar med pinnar eller en sprätt.
Svälta och torka i kombination är det man normalt försöker uppnå.
Finns lite försök på området på fastmarks jordar verkar det som att resultaten inte är jättepositiva för sprätten,funkar tillräckligt bra med tallriksredskap / pinnkultivator.
Får rötterna ligga på ytan tillräckligt länge ska dom dö sedan kan man plöja ned dom , har hört om någon som strängat ihop och pressat kvickrötterna. Är det en mindre mängd rötter går det att så i dom ( undrar om det funkar med skivbillsmaskiner?)
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
BM 4 ever
#29 » 10:36:13, 24-05-2020
Ekologisk spannmålsodling på mulljord = utmaning.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
uppland2
#30 » 10:54:40, 24-05-2020
Göran Ekman skrev:Är det en mindre mängd rötter går det att så i dom ( undrar om det funkar med skivbillsmaskiner?)
Det var ingen slump att vi som har mycket lättjordar hade en skivbillssåmaskin när det begav sig. Att vi senare (vi väntade nog för länge) kompletterade med en annan för lerorna blev ett lyft, för Fionan fick inte ner utsädet bra när det var hårt.
uppland2
