Tips på drag till skogskärra?
12 inlägg • Sida 1 av 1
#1 » 19:29:33, 25-09-2019
Behöver få in en tippkärra längre in i ett skjul, och tänkte ta skogskärran till hjälp. Problemet är att det är stor nivåskillnad, och det skulle säkert funka med en länk, men blir väldigt okontrollerat.
Därav är jag nu inne på att svetsa ihop någon form av drag att montera baktill på kärran.(bilden)
Hur hade ni gjort? Alla tips och idéer är välkommna, och likaså materialval :thumme:
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Martin.Eriksson
#2 » 19:49:29, 25-09-2019
Ja hade nog skaffat ett fyrkantsrör som passar i vagnens rör. gjort en bit som går in i det sen en bit 90 grader rakt ner och på det svetsat öron som drag i rätt höjd..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 19:52:17, 25-09-2019
Ta ett vkr rör som passar in i centrumröret på skogskärran, bygg ner ett drag från det röret och fixera röret med en genomgående bult, antar att tippkärran är tom när den ska in eller ut.
Martin han före....
#4 » 20:23:28, 25-09-2019
Mattias Petterson skrev:Ta ett vkr rör som passar in i centrumröret på skogskärran, bygg ner ett drag från det röret och fixera röret med en genomgående bult, antar att tippkärran är tom när den ska in eller ut.
Martin han före....
Tack Martin o Mattias! Intressant att båda kom med så lika idé :thumme:
Kärran kommer vara tom ja, men draget bör vara en 40/50cm ner, så hur pass grovt måste det lodräta röret vara, för att slippa extra stag?
Andreas.karlsson
Martin.Eriksson
#5 » 20:48:11, 25-09-2019
Ja hade köpt en bit på typ 1 meter å kapat på mitten. 50 som går in i timmerkärran å 50 som går neråt. Plus minus nån dm då förstås.. Sen kanske de räcker å göra som en krok å sen ta kran å lyfta tippvagnsdraget upp på kroken.
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#6 » 20:48:34, 25-09-2019
Såg nu att du hade ju ingen kan..
Martin.Eriksson
Jim_the_one
#7 » 21:27:21, 25-09-2019
Domkraft funkar väl fint det med att lyfta med ist för kran.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#8 » 21:30:52, 25-09-2019
Martin.Eriksson skrev:Såg nu att du hade ju ingen kan..
Nej de hade ju varit smidigt! Men grejen är att det är så lågt till tak, så nån kran på hade inte fungerat, så de är endast denna kärran som kan hjälpa till att skapa mer yta.
Ska ta till mig av era tips, så får vi se vad det kan bli!
Vad tror ni behövs till själva dragläpparna? 10/12mm?
Andreas.karlsson
#9 » 21:32:03, 25-09-2019
Jim_the_one skrev:Domkraft funkar väl fint det med att lyfta med ist för kran.
Är stödben med vev på kärran, så inga bekymmer :thumme:
Andreas.karlsson
#10 » 21:46:54, 25-09-2019
Vad har du för golv i skjulet? Är det hårdgjort kan en handtruck under stödbenet och två, tre man som knuffar på vara en enkel lösning.
#11 » 22:19:26, 25-09-2019
Stridis2 skrev:Vad har du för golv i skjulet? Är det hårdgjort kan en handtruck under stödbenet och två, tre man som knuffar på vara en enkel lösning.
"stampat jordgolv" tyvärr! Annars hade det varit mycket lättare!
Andreas.karlsson
#12 » 03:21:28, 26-09-2019
Lägg en planka under stödhjulet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
