Belastning på stöd
11 inlägg • Sida 1 av 1
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 17:33:30, 02-10-2019
Hur räknar jag ut hur mycket respektive stöd belastas med enl bild.
En balk 1500mm lång har två stöd placerade 300mm in från var ände. En vikt på 100kg placeras på balken enl mått. Hur mycket av vikten tas upp av stöd 1 resp 2?
Vad heter det här ens? Har spenderat lite tid med Google utan att komma rätt.
mattiaz
tracker
#2 » 17:43:29, 02-10-2019
Testa med kraftvektorer
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
fretchi
#3 » 17:47:23, 02-10-2019
Jag får det till
(1) 33 kg på punkt 1 och 66 kg på punkt 2
100x600/900 resp 100x300/900
(2) -22 kg på punkt 1 och 122 kg på punkt 2
100x(900+200)/900
fretchi
jpd
#4 » 18:15:20, 02-10-2019
Momentjämvikt är ordet du behöver om du skall läsa på
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Simnil
#5 » 07:10:06, 03-10-2019
Precis. Momentjämvikt kring lämplig punkt, kom bara ihåg att välja EN riktning som positiv och hålla ordning på + och -, lätt tabbe att göra i början att få teckenfel i andra fallet.
Simnil
#6 » 10:56:32, 04-10-2019
fretchi skrev:Jag får det till
Stämmer det verkligen? Blir det inte tvärsom? :klia:
mattiaz
fretchi
#7 » 12:34:14, 04-10-2019
Jo du har rätt. Blandade ihop siffrorna bara, My bad!
fretchi
akkamaan
#8 » 15:10:00, 04-10-2019
Först en liten detalj
Ange gärna stödpunkterna med t ex A och B samt krafter med F. då kan man "indexera" stödkrafterna med t ex FA ch FB. Eftersom lösningen till såna här mekaniska kraftanalyser görs med momentberäkning så anges moment med M och indexeras MF, MA och MB. Det är olämpligt att indexera med siffror då de lätt kan sammanblandas med de matematiska värdena.
Ditt exempel #2 är oklart om balken är i "balans" eftersom båda stödkrafterna är på samma sida av lasten. Vi förutsätter att den vänstra stödkraften är nedåtriktad eller negativ jämfört med den högra stödkraften.
Jag har valt att göra momentberäkningen runt stödpunkt B i båda exemplen
Ex 1.
MA=MF
F=A+B
MF=100*600=60000
MB=A*900
60000=A*900
A=60000/900=600/9=2/3*100
B=F-A
B=100-2/3*100=1/3*100
Ex 2. Är lite oklart om det är i "balans".
Om vi förutsätter att stöd A är "fixerat" så blir stödkraften där negativ, dvs balken är förhindrad att röra sig uppåt
MA=MF
F=A+B
A=negativ
MF=100*(300-100)=20000
MA=-A*900
A=-20000/900=-200/9 (=22,22...)
B=F-(-A)
B=F+A
B=100+200/9 (=122.22...)
"aw come on"
Per A
akkamaan
#9 » 10:51:30, 05-10-2019
Hm :klia:
Vad är MF?
mattiaz
InläggDetta inlägg har raderats av AN den 11:05:35, 05-10-2019.
AN
#11 » 11:11:00, 05-10-2019
mattiaz skrev:Hm :klia:
Vad är MF?
Är det inte momentet runt B? Fast skapat av F?
AN
