Vilka material till axlar, tappar, bussningar
15 inlägg • Sida 1 av 1
marcusw (trådstartaren)
#1 » 06:27:07, 17-02-2020
Vet nån vilka material och tillstånd som är vanligast på axlar och bussningar på vanliga lastmskiner, grävmaskiner osv. ?
Dvs lagringar med höga laster och låga hastigheter.
Det som väckt min nyfikenhet är att det finns olika sorters axelmaterial med koppar som bas (lagerbrons typ) men jag ser aldrig sådana material på maskiner, vart sitter det oftast lagerbrons och hur skulle det fungera som axelmaterial på tex. minigrävare ?
Vad är "axelmaterial" som det ofta benämns i folkmun när det gäller reservdelar till tex. minigrävare ?
Att det är svetsbart och lite hårdare på ytan än vanligt bonnjärn ja det förstår jag, men är det exempelvis ss1672/C45E och i så fall i vilket tillstånd eller kan det vara ss2541 eller kanske ss2225 ?
Varför används inte "halvhårda" rostfria som axlar och tappar ? Eller är det bara jag som inte stött på dessa.
Finns det kanske nån här på forumet som jobbar med liknande saker.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
Simnil
#2 » 09:00:09, 17-02-2020
En väldigt vanlig kombination är ju kromad axel, (inte helt ovanligt att man använde samma material som till kolvstänger), och en vanlig WB-bussning, (wrapped Bronze).
Den kromade axeln är ythård men har lite mjukare grundmaterial. Använder man inte kromad axel får man gå på slipad, (och härdad), axel.
Simnil
fretchi
#3 » 09:31:17, 17-02-2020
Rostfritt finns väl ingen anledning att använda. Knappast bättre hållfasthet och ingen distinkt sträckgräns, plus att korrosionsegenskaperna sällan är en fördel i en fettsmord led.
Jag vet dock inte om något favoritmaterial för tappar och bussningar, men så vitt jag vet brukar härdade stålbussningar vara vanligast tillsammans med seghärdade + ythärdade tappar.
Man kan säkert komma undan med tappar i vanlig S355 om man kan acceptera en kortare livslängd.
fretchi
#4 » 09:42:47, 17-02-2020
Ett skäl till att inte använda rostfritt i glidlager är att det är ett ganska uselt lagermaterial, skär ihop mycket lätt och kan bete sig allmänt underligt. Precis samma anledning som till att man brukar speca mycket lägre åtdragningsmoment för rostfri skruv än vad materialet egentligen tål med hänsyn till drag- och skjuvhållfasthet.
Bussningar av brons eller vitmetall (babbits) brukar man använda i mer snabbgående glidlager, i all synnerhet oljesmorda sådana. Vid högre periferihastigheter är det mindre risk att sakerna skär ihop vid halvdan smörjning, om det är stor skillnad i hårdhet mellan axel och bussning.
#5 » 14:45:49, 17-02-2020
Ok, men när termen "axel" används, vilka mer exakta material och tillstånd menar man då ?
Jag har upplevt att inte ens de som säljer axlar vet exakt vad det är utan det är bara "vanligt axelmaterial" kromat eller inte....
marcusw
Toost
#6 » 16:48:23, 17-02-2020
Toost
Simnil
#7 » 08:37:46, 18-02-2020
Ett handelsnamn på kromad axel/stång är Cromax, (vi använder en hel del av detta till just bronslagrade leder), finns säkert myriader fler tillverkare också.
Simnil
Göran Ekman
#8 » 09:41:22, 18-02-2020
Vid något tillfälle har någon använt benämningen " kompakterad axel" vad det är för skillnad på olika vet inte jag .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
bert
#9 » 12:11:47, 18-02-2020
Sån axel sätts väl i press när det görs så molekylerna slås ihop och bildar en högre styrka om jag inte har fattat fel
bert
Simnil
#10 » 12:57:53, 20-02-2020
Göran Ekman skrev:Vid något tillfälle har någon använt benämningen " kompakterad axel" vad det är för skillnad på olika vet inte jag .
Göran i Björnarbo
Lär väl vara en form av smide då. man deformerar materialet mekaniskt så det deformationshårdnar. Höjer sträckgränsen men minskar kvarvarande sträcklängd till brott.
Simnil
MekJan
#11 » 14:56:39, 20-02-2020
Är väl komprimerad axel som åsyftas den körs mellan rullar om jag minns rätt från yrkeslärarens beskrivning för rätt länge sedan . Dom brukar också ha spiralliknande mönster på ytan och lite varierat mått ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#12 » 15:12:29, 20-02-2020
Ythärdade axlarna används oxå. Då är det väl c45e från början misstänker jag.
rospigg
#13 » 16:06:21, 20-02-2020
Maglo, vad menas med c45e?
I övrigt håller jag med, axel av stål (med finbearbetad yta) som gärna har ett hårdare ytskikt och bronsbussning.
Bland Maskinistens annonsörer finns det försäljare av bussningar, ta en titt på deras sidor så kan du få tips och uppslag.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#14 » 20:28:34, 20-02-2020
Se första inlägget. Samma som 1672 men beror på från vilken standard man läser
Vet inte om det även är slipade då. Centerless slipade 1672 kanske benämns c45e? :klia:
fretchi
#15 » 00:20:00, 21-02-2020
C45E är en legering och har inget med formen på materialet att göra, så vitt jag kan se
https://ssabwebsitecdn.azureedge.net/-/ ... 0625133755
fretchi
