Ska öppna upp en vägg och nu behöver jag en balk för avväxling men vet inte vilken storlek dvs bred och höjd.
Totala längden är 3500 mm på balken och kommer ligga med 300mm upplag på varje sida. dvs öppningen är 2900mm
Den bärande väggen bär idag 2st olika tak och mtrlvikt, snövikt samt vind är uppskattad till 10 ton.
Jag hittar inte var jag kan utläsa vilken typ av balk eller storlek som behövs för att ligga med goda marginaler.
Några tips?
