Fästa durkplåt
9 inlägg • Sida 1 av 1
OlofL (trådstartaren)
#1 » 10:02:59, 07-09-2020
Jag har behövt ta ut golvet i vår djurtransport och ska lägga tillbaka det. Så här var det byggt:
Aluminiumdurkplåt, försänkta skruvar (spårskruv) som var skruvade i gängat hål stålramen. Kunde inte avgöra materialet i skruvarna.
Ramen och skruvarna hade helt förenat sig så det finns inga hål kvar. Durkplåten däremot är oskadad.
Finns det något enklare sätt att montera det än att gänga nya hål i ramen? Är nitmutter ett alternativ? Vilket material bör jag välja i nitmutter resp. skruv? Det är ju golv i en djurtransport så det är rätt korrosiv miljö, men samtidigt en aluminiumplåt.
OlofL
Maskin: Ursus 385 De Luxe med Bergsjölastare
Volvo BM 218 TD
Simnil
#2 » 10:15:43, 07-09-2020
Det finns ju självgängande skruvar, bara borra sen dra ner med muttermaskin. Ska ju helst vara några millimeter gods där man drar fast dom, funkar inte så bra i tunnplåt.
Frågan är om det finns försänkta, men det borde det väl göra.
Sen så rostfri popnit kanske är något att fundera på?
Simnil
Mats i Myrhult
#3 » 10:32:33, 07-09-2020
Inte RF och alu väl?
En stadig popnit låter väl rimligt.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#4 » 12:33:54, 07-09-2020
Popnit låter ju enkelt. Men jag gissar jag får göra nya mindre hål i durkplåten då?
Hur pass täta är popnitar? Lite dumt om jag fyller ramen med grispiss.
Det är max 2 mm gods i ramen under, har precis bytt en bit av den ena balksorten och den var 1 eller 1,5 mm.
OlofL
Volvo BM 218 TD
bert
#5 » 12:39:59, 07-09-2020
Finns trycktäta popnit.
Men jag tror mer på skruv än nit för tycker det tål inte mycket bryt/vänd så är niten lös
bert
#6 » 12:44:28, 07-09-2020
Håller nitmutter bättre än vanliga nitar?
OlofL
Volvo BM 218 TD
tortap
#7 » 13:09:14, 07-09-2020
Nitmuttern bygger uppåt nån mm så då ligger plåten inte än mot ramen. Jag hade nog använt självborrande montageskruv. Är man noga får man slipa bort lite av mönstret i durken om det råkar hamna mitt i en ribba.
tortap
#8 » 16:41:18, 07-09-2020
Det sitter 3 mm neopren på ovansidan av ramen mellan den och durkplåten. Påverkar det om montageskruv fungerar?
OlofL
Volvo BM 218 TD
Mats i Myrhult
#9 » 20:57:36, 07-09-2020
Du drar väl fast så neoprenet slutar fjädra oavsett vad och hur du drar fast.
Går det inte dra fast så det slutar fjädra skulle jag nog prova med silkonfog istället.
Mats i Myrhult
