ett oihopskruvat meccano är väl rätt bra. för beräkningen av fackverk så utgår man från att alla knutpunkter är rörliga. Därför behöver stängerna ta enbart drag eller
tryck och inget böj(moment) alls. Det gör att man kan ha betydligt klenare material och uppnå tillfredställande resultat.
I en rakt utstående balk med väggfäste (kallas konsolbalk om man vill googla på formler) så är det absolut största momentet i väggens infästning. Utan att räkna på det tror jag att din balk kanske (obs! tror och kanske) klarar sig utan att bygga ett fackverk. Däremot som Stridis2 skriver, en stötta på undersidan mot väggen eller ett dragstag diagonalt uppåt räcker nog långt.
Om du gör det så blir det inte själva momentet i balkens
fäste mot väggen som är den kritiska punkten längre utan då omvandlas belastningen till drag och tryck i infästningarna. De blir "leder" igen och behöver inte hålla för vridkrafter utan bara drag resp tryck.
Räknar jag snabbt på Stridis förslag så blir det, men lasten 4 ton 1,5 meter ut och en stötta som tar i väggen 0,5 meter under balkens fäste, en
dragkraft i balken på 12ton som väggfästet ska hålla emot och stöttan får en tryckkraft på 12,7ton som den måste tåla att tryckas med.
Sätter vi istället för en stötta ett dragstag snett uppåt som fästs 50cm ovanför balken så kommer balken att tryckas med 12 ton och dragstaget kommer att dras med 12,7ton.
Översatt i praktik balken måste ha styrka nog för att hålla som en 1,5 meter hög pelare som pallar 12 ton. Beräknas eller kör med erfarenhet eller testa
En vajer som klarar 12,7 ton kan fästas snett uppåt med fäste 50 cm ovanför.
Eller en stötta som ska vara lite kraftigare än själva balken ska vara inföst 50 cm nedanför.
