Ska låta göra ventilfjädrar till ryssmotorcyklarna. Lågtrimmade maskiner med andra ord, ca 30 hk ur en 650 motor, men luftkylt. Funkar det med tråd av vanligt fjäderstål, EN-10270-1-SH/DH? Max temperatur för den är 120 C. Är det knappt för ventillfjädar?
Nästa variant är oljehärdad EN-10270-2-VDSiCr. Går upp till 250 C. Måste man köra på den?
Jag antar att skillnaden i kronor per meter inte är så stor, men fjädertillverkaren har bara den enklare kvaliten i lager. Ska jag gå på den senare kvaliten måste jag köpa loss en förpackning själv och det kan kosta kulor.
