Materialval ventilfjädrar
11 inlägg • Sida 1 av 1
magnusk750 (trådstartaren)
#1 » 16:17:59, 25-11-2020
Ska låta göra ventilfjädrar till ryssmotorcyklarna. Lågtrimmade maskiner med andra ord, ca 30 hk ur en 650 motor, men luftkylt. Funkar det med tråd av vanligt fjäderstål, EN-10270-1-SH/DH? Max temperatur för den är 120 C. Är det knappt för ventillfjädar?
Nästa variant är oljehärdad EN-10270-2-VDSiCr. Går upp till 250 C. Måste man köra på den?
Jag antar att skillnaden i kronor per meter inte är så stor, men fjädertillverkaren har bara den enklare kvaliten i lager. Ska jag gå på den senare kvaliten måste jag köpa loss en förpackning själv och det kan kosta kulor.
magnusk750
#2 » 16:37:31, 25-11-2020
Det är lätt hänt på en luftkyld motor att man får en oljetemperatur på över 120 grader. Det är då svårt att säga vilken temperatur det är inne i ventilkåpan.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
G-son
#3 » 16:49:44, 25-11-2020
120 låter väldigt snålt för en luftkyld motor.
Det råkar inte finnas lämpliga fjädrar färdigt hos någon fjädertillverkare istället?
G-son
Toost
#4 » 17:26:02, 25-11-2020
Var hittar du att det inte trivs med högre värme än 120° C ?
känns som en låg temp för att stålet skall förändras ?
Toost
#5 » 17:43:06, 25-11-2020
Toost skrev:Var hittar du att det inte trivs med högre värme än 120° C ?
Datablad från Lesjöfors
Ivar Risslén skrev:Det är lätt hänt på en luftkyld motor att man får en oljetemperatur på över 120 grader. Det är då svårt att säga vilken temperatur det är inne i ventilkåpan.
Oljetemperaturerna håller sig runt 80-90 grader i dom här motorerna, vilket i och för sig inte motsäger att det kan bli varmare än 120 under ventilkåporna.
G-son skrev:120 låter väldigt snålt för en luftkyld motor.
Har letat i Lesjöfors standardsortiment, men hur man än vrider och vänder så är det någon parameter som inte stämmer.
magnusk750
Klazzon
#6 » 21:13:29, 25-11-2020
Det är inte optimalt men ska du bara köra vettigt funkar vanlig svart tråd bra.
Försök få till att du varmsätter den, kulbombar och efteranlöper kommer de räcka långt.
Ska man prioritera de tre så är kulbombningen viktigast.
/Magnus
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
Simnil
#7 » 08:23:15, 26-11-2020
Det känns som att om att det borde finnas ventilfjädrar att köpa färdiga, konsten är väl att räkna ut från vilken "Fransk tretaktsosthyvel" det passar :mrgreen:
Skämt åsido, har du exempelvis provat kontakta någon av de stora, lite mer specialiserade, bildelnasarna typ Dahlhems eller liknande? För jag antar att längder och hårdheter och liknande har du väl om du är i färd att få fjädrar tillverkade? Annars får du väl posta data här och så har vi en Googlingstävling?!?! :smile:
Simnil
mats757
#8 » 09:35:12, 26-11-2020
Kibblewhite Precision Machining, Inc. (KPMI®)
Här kan man hitta mycket information om ventilfjädrar.
Måste vara mycket enklare att hitta färdiga fjädrar som passar. Imponeringsfaktorn är väl inte så hög på att tillverkat egna ventilfjädrar.... Eller?
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
#9 » 12:57:20, 26-11-2020
Jag tog en titt i VHB för Simca 1300/1500, den brukar vara intressant i sådana här sammanhang eftersom den anger materialkvaliteter för alla viktiga motordelar. Men inte ventilfjädrarna, där står bara "Svenskt stål".
#10 » 20:06:23, 26-11-2020
Simnil skrev:Det känns som att om att det borde finnas ventilfjädrar att köpa färdiga, konsten är väl att räkna ut från vilken "Fransk tretaktsosthyvel" det passar :mrgreen:
En kompis lät en motorrenoverare leta dom hade inte riktigt hittat något som stämde. Jag köper lite prylar från en bildelsgrossit, det kan bli nästa steg att låta dom göra ett försök att hitta något.
mats757 skrev:Kibblewhite Precision Machining, Inc. (KPMI®)
Ska kolla Kibblewhite. Imponeringsfaktorn är helt ointressant. Har inga planer på att göra dom själv, vill bara veta vad jag bör ska beställa för att få bästa pris/kvalitet faktor.
magnusk750
#11 » 12:01:32, 27-11-2020
Uppdatering. Har nu en fjädertillverkare med bra rådgivning inkopplad på fallet. Fick en offert på fjädrar gjorda med standardtråd som var klart intressant. Fortfarande oklart vilken tråd det behöver vara. Dom väntar på uppgifter från mig som jag inte kan ge föränns jag har mätt lite saker, och det kan jag göra först när jag kommit hem i slutet av nästa vecka. M a o så står det här på tomgång nu, men finns betydligt bättre hopp än när jag satt själv och gissade.
magnusk750
Användare som besöker denna kategori: WD-40 och 3 gäster
