Priser på stålbalk
9 inlägg • Sida 1 av 1
sverre_99 (trådstartaren)
#1 » 20:52:39, 03-01-2021
Har ett projekt där jag tänker mig 2 st u-balkar 140x55 typ som är ca 1600mm långa.
Kollade lite priser på nätet och häpnade över kostnaden, över 80kr/kg för UNP-balk?!
Tex, här:
https://www.metallvaror.se/shop/unp-sta ... 1215p.html
Jag skulle alltså behöva betala 3500kr för 2st 160cm långa u-balkar, verkar ju helt orimligt..
Är det just dessa profiler som är dyra eller priserna på stål så här höga?
/Daniel
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
#2 » 20:55:11, 03-01-2021
Det är dyrt att köpa små bitar från grossister, kolla med den lokala smeden, borde kosta ca 30 kr kg.
tracker
#3 » 20:59:57, 03-01-2021
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
rospigg
#4 » 21:00:58, 03-01-2021
Det blir "billigare" att köpa hel längd, 5 eller 6 meter.
Kapkostnaden från leverantören kan vara 200:- per snitt.
Leta upp en vettig smed i din närhet, har dom materialet på hyllan så är det smidigt - och kan bli vettiga priser också! :thummar:
Det billigaste du kan köpa, det är stålplåt, kostar från ~10 Kr/Kg + moms.
Profiler, balkar och rör kostar mer. Udda profiler kostar än mer.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 21:54:24, 03-01-2021
Tackar, verkar lite mer rimligt :)
Brukar handla av smeden men var några åt sedan sist så blev lite paff när jag såg priserna!
sverre_99
#6 » 22:00:51, 03-01-2021
Har lite balk ligger som kanske kan passa. Rostiga och har legat ute men kanske duger?
Vet inte vad långt du har hit heller. Karlskoga är närmsta ort här.
Sen brukar ÅF på stål kunna leta efter "stumpar" hos tillverkaren. Dessa vill dom bli av med och är prissatta därefter.
#7 » 22:19:41, 03-01-2021
Tack för erbjudandet men bor i södra Småland! Ska rota lite hos smeden och se vad jag hittar :)
sverre_99
Toost
#8 » 22:58:34, 03-01-2021
Det är just den där "firman" som är orimlig i priser. De har lyckats lägga beslag på ett bra namn och försöker sälja till ockerpriser. Undvik!
Notera att addressen är centrala stockholm vilket ju är rätt osannolikt för en liten stålleverantör.
Toost
QV_
#9 » 23:28:56, 03-01-2021
Nu har de tagit bort priserna men de brukar vara på 20-25 kr/kg + moms. Alla avgifter tillkommer :-)
https://www.tibnor.se/sv_SE/St%C3%A5l/c/50
Antal som står i fältet är kg stål för vald produkt
När jag köpte balk till min upphängning av traversen så hade jag tur för de rev en fabrik 8 km hemmifrån.
Han som rev fick av uppköparen 2kr/kg för raka fina balkbitar.
Hittade några ton "små" balkar till mig. Max 120 I-balk
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Användare som besöker denna kategori: OLA56 och 1 gäst
