Beräkna kraft på kolv
9 inlägg • Sida 1 av 1
dtfd (trådstartaren)
#1 » 14:38:52, 09-02-2021
Besitter någon kunskapen att hjälpa mig räkna på vilken kraft en kolv behöver för att lyfta min lucka enligt bifogad ritning?
Tanken är att det ska sitta en elkolv och leverantören vill veta hur många Newtonmeter som krävs.
Säg till om ni behöver mer information, mått osv..
Tack för hjälpen!
Edit: Det ska sitta en kolv i mitten på konstruktionen men jag gjorde ritningen som att den ska sitta på sidan eftersom det var enklare..
John Olsson
dtfd
nimbus
#2 » 14:46:19, 09-02-2021
Man bör veta hur lång luckan är för att kunna räkna vridmoment runt gångjärnet. Överslagsräkning: om det är skalenligt så borde kolven utsättas för strax under 2900N
nimbus
fretchi
#3 » 14:54:12, 09-02-2021
Längden mellan lastens tyngdpunkt och leden (röd pil) dividerat med avståndet mellan cylinder och leden, vilkelrätt mot cylindern (svart pil), multiplicerat med lasten, bör ge dig det svar du söker.
fretchi
#4 » 09:19:45, 10-02-2021
Tack för kanon svar!
Självklart att ni behöver längden på luckan när man tänker efter.. :)
Lasten är inte jämnt fördelad över hela längden som ni kan se på ritningen. Är det försumbart i detta fallet eller ska jag för säkerhets skull ta 90kg/1115mm * 1515 = ca 122kg?
EDIT: Ser nu att du skrev tyngdpunkten, inte hela längden.. Om jag räknar med en tyngdpunkt 950mm ut från leden och gör om måtten till meter och använder vikten i kg får jag 259, kan det stämma? Långt från dom 2900N som Nimbus räkna fram. Eller gör jag nått fel med enheterna?
John Olsson
dtfd
fretchi
#5 » 12:25:34, 10-02-2021
259 kg blir ungefär 2540 N. 1 Kg = 9,82 N, (ungefär, beror lite på var på jorden du mäter)
Så Nimbus överslagsräkning var inte så tokig.
fretchi
ÅÄÖ
#6 » 13:56:18, 10-02-2021
En eller ett par (vanliga) gasfjädrar kan nog hjälpa till att fördela och anpassa lasten till 'rätt' don också
Inte helt ovanligt på olika luckor, framförallt om det är luftkolvar som lyfter (Mjukar upp rörelsen med)
ÅÄÖ
#7 » 14:46:18, 10-02-2021
fretchi skrev:259 kg blir ungefär 2540 N. 1 Kg = 9,82 N, (ungefär, beror lite på var på jorden du mäter)
aaaaa! Fan va gött, tack så mycket för hjälpen!!
John Olsson
dtfd
#8 » 14:47:12, 10-02-2021
ÅÄÖ skrev:En eller ett par (vanliga) gasfjädrar kan nog hjälpa till att fördela och anpassa lasten till 'rätt' don också
Tack för tipset! Ska använda elkolv så borde gå bra utan!
John Olsson
dtfd
Toost
#9 » 19:17:31, 11-02-2021
Blev det rätt nu?, jag får lasten vertikalt i punkten 400 mm ut från leden till "215 kg", men, kraften måste ökas pga vinkeln som cylindern har mellan sina fästen, och det minns jag inte hur jag räknar.
Hävstångsekvationen ser ut som följer : kraft1 * distans1 = kraft2 *distans2
Detta kan man tex tillämpa på en gungbräda som i den övre figuren i min bild :
Om sonen á 40kg sitter 2m från axeln och jag väger 95 kr, hur långt bort från axeln ska jag då sitta för jämvikt? 40kg x 2m = 95kg x sträcka2 [m] => 40x2/95 = sträcka2= 0,84 m från axeln.
Jag bortser från att blanda in andra enheter och räknar med "Kg" istället för Newton osv.
Samma ekvation fast den nedre figuren , jämvikt råder, luckan rör sig inte. Lasten 90 kg antas ligga i tyngdpunkten av klossen i figuren. ( alltså 400 + 1115/2mm från gångjärnet)
Kraft2 = 90 kg
Sträcka 2 är 400+1115/2 = 957,5mm
Sträcka 1 = 400mm
Kraft1 = ?
90x957,5/400 = 215,4 kg
Därefter måste kraften räknas upp beroende på cylinderns vinkel, har och kanske kommer vi då till 259 "kg". ?
Eller ?
Toost
