Beräkna hållfasthet väggkonsol.
5 inlägg • Sida 1 av 1
RickardNy (trådstartaren)
#1 » 23:53:39, 16-03-2021
Vet inte om detta är rätt del av forumet, men testar.
Så här är det, jag ska hänga upp ett akvarium på väggen.
130x40 cm, c:a 100L fullt.
Sen är det akvariets egenvikt.
Och div sten och grus..
Så uppskattningsvis 150kg, kanske mer.
Väggen består av stående plankor och gips utanpå, så den ska väl hålla.
Grejen är den att jag vill ha så dold upphängning som möjligt, helst bara ett svävande hyllplan.. :cool:
Tanken är att svetsa ihop 3 st "L" av 20x40 rektangulära rör.
På bredsida mot väggen och högkant utåt.
Tänkte även sätta förstärkningar mellan konsolerna mot väggen.
Jag vet, bilden är helt värdelös.
Men brytningen som blir i vinkeln/svetsen är inte att leka med..
Det här var en jättebra ide i mitt huvud från början :idee3:
Men nu när akvariet är hemma så är jag inte lika säker..
Så går det att räkna på detta på något sätt?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
RD350
#2 » 06:54:49, 17-03-2021
Jag hade nog satt en "trekant" i vinkeln utanför svetsen , plåt i samma grovlek som godset på rören. Sen hade jag lagt en längsgående mellan "ellen" på väggen
RD350
#3 » 08:31:41, 17-03-2021
Kan du fästa dom i tre reglar? Har du dom cc 600?
Sen om du kör med 40x20x3 stående samt svetsad 45 graders skarv i hörnet tror jag rent spontant det kommer hålla.
Finns folk här som kan räkna på det.
Stagen mellan gör ingen stor skillnad men är viktiga så L inte viker sig i sidled. Mest viktigt längst ut. Väggen håller dom nog på plats där vid väggen.
#4 » 20:46:38, 21-03-2021
Jag är dålig på att uppdatera.
Men så här blir det!
Jag satte stöd under iallafall.
Planen var en flytande hylle, men har fått lite problem.
Dels så är genomföringarna mycket längre än vad jag hade räknat med, hade tänkt fräsa ur i hyllplanet och dölja dessa.
Nu kommer rören istället gå rakt ner, så inte värt att strula för mycket med hyllan.
Upptäckte även att hålen i botten är för små för genomföringarna.., blir till att försöka fila..
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Toost
#5 » 11:48:19, 22-03-2021
det där blir bra!
jag var på gång med en beräkning men annat kom emellan.
Problemet med versionen utan stöd är inte styrkan /hållfastheten , för den räcker sannolikt till:
ett enkel överslag : anta att längden på underliggaren (den som bär akvariet) är 40 cm, du har tre underliggare, totalvikten uppskattad till 150kg,
detta skulle innebära att du lastar 50 kg per styck och för jämförelsen att du lägger dessa 50 kg på halva rörets längd = 20 cm ut från väggen. det fixar nog detta rör.
men, det kommer troligen att flexa en aning, akvariet riskerar gunga lite obehagligt.
den här varianten med stöd bör inte gunga.
Toost
