torbjorn_forsman skrev:Hur ska du kunna få upp värmeväxlaren i 1000 grader om du ska värma vatten i den? Värmeöverföringen blir ju så mycket bättre mellan metall och vätska än mellan eld och metall, att metallen knappast kommer upp i mätbart högre temperatur än vattnet.
Gjutjärn är billigt (och det finns ju bra tillgång på gjutjärnsskrot av god kvalitet - t ex första bästa gamla bilmotorblock), så om du har möjlighet att gjuta själv kan du ju göra en värmeväxlare helt fri från opålitliga skarvar.
Annars tror jag att den enklaste lösningen blir att bygga värmeväxlaren som någon form av rörslinga eller koncentriska rör, jämför t ex med hur det ser ut i en oljeeldad hetvattentvätt eller en vattenvärmande bensin- eller dieselvärmare för bil.
Vill du vara noga kan du damma av någon termodynamikbok från skolan och räkna på effekter och vattenflöden, så behöver du inte dimensionera den på måfå.
Om man inte har vatten i värmeväxlaren kan nog temperaturen sticka iväg, tanken är att den bara ska vara vattenfylld vid behov.rospigg skrev:Är det eld på ena sidan och cirkulerande vatten på den andra sidan så är det knappast tal om 1000°
Jämför en gryta på vedspis, där är det ju eld direkt under en sådan.
Men, varför i fridens namn ska du trassla till och ha en värmeväxlare?
En mer utförlig förklaring skulle vara intressant.
