ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
Domex-650 som enklare slitstål ?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera materialval och hållfasthet här
marcusw (trådstartaren)
#1 » 02:42:41, 13-09-2021
Jag hittade några kvadrat Domex-650 6mm tjocklek i gömmorna.
Tänkte använda Domex-650 som frontplåt på en liten planeringsbalk till minigrävare för att "lyfta" lösjord och fingrus.
Någon som har erfarenhet av de lite starkare Domexarna och hur de är att släpa i gruset ?
Jag har svetsat lite 650 som detaljer till lyftande redskap osv, men det är alltid åvan mark och jag har ingen aning om hur materialet klarar sig nere i slafset, alternativet är att ta hem en helplåt av vanlig Hardox450 i 6 eller 8 mm, använda en liten stump och sedan lägga resten i en hög med ton som aldrig används....
Inte min bild, men som plåten på bilden är min tanke att Domexen skall tjänstgöra.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
Simnil
#2 » 10:57:19, 13-09-2021
Man kan räkna om brottgräns till hårdhet.
https://www.bbshalmstad.se/en/infocente ... sion-table
(domex har mellan 700 och 880MPa brottgräns vad jag kan läsa mig till)
Så mellan tummen och pekfingret och i grova drag så är 650 hälften så hårt som Hardox 400
Men kom ihåg att sträckgränsen skiljer med minst det dubbla också mot Hardox så du kanske måste lägga någon förstärkningsribba uppepå Domexen så den inte blir bucklig och krokig direkt om du väljer att använda den.
Simnil
PerJohansson
#3 » 11:06:07, 13-09-2021
Har du det så använd det. Låter som ett redskap som inte går 8 timmar om dagen och när det är slitet så ser det inte så komplicerat ut att byta det i en konstruktion likt bilden.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#4 » 20:44:48, 13-09-2021
PerJohansson skrev:Har du det så använd det. Låter som ett redskap som inte går 8 timmar om dagen och när det är slitet så ser det inte så komplicerat ut att byta det i en konstruktion likt bilden.
Planerar att köra 2-4 timmar per år. Så jag kör med spillbitarna !
marcusw
Simnil
#5 » 07:34:18, 14-09-2021
Det skulle då jag göra!
Simnil
Återgå till Materialval och -beräkningar
