Plattjärn 12x80 mm punktlast
14 inlägg • Sida 1 av 1
marcusw (trådstartaren)
#1 » 03:25:05, 14-10-2021
Jag har ett plattjärn 12x80mm som belastas med 500 kilo i mitten. Ändarna upphängda, Materialet vanligt 355material.
1. Jag vill att plattjärnet skall svikta 10mm. Hur långt måste plattjärnet vara ?
1. Jag vill att plattjärnet skall svikta 4mm. Hur långt måste plattjärnet vara ?
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
dc_lindberg
#2 » 10:14:03, 14-10-2021
Fick du inte tag i programmet "Balkylen" som en f.d. Maskiniste skapade - fanns (finns?) någon stans i/på hemsidan (Maskinisten.net).
Är det en punktbelastning?
Kan du ta bild, ritning, skiss?
Lättare för de som kan beräkna detta att hjälpa dig om de har tydligar info att utgå ifrån.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 10:51:00, 14-10-2021
Balkylen... hm... det tror jag inte jag hittade.
Var det kanske ett excelark, eller en .exe för windows ?
Jag fixar en skiss i 3d med de ingående komponenterna då fort ja kommer hem.
marcusw
Toost
#4 » 14:18:44, 14-10-2021
Jag räknade och kom till L = 615 mm för nerböjning 10 mm och L= 453 mm för nerböjning 4mm.
kan scanna min uträkning senare
Toost
marve
#5 » 14:27:29, 14-10-2021
Balkylen skrev de om i denna tråd. Var maskinist "jebu" i Skåne som är tillverkaren.
Program för hållfastet
marve
lillmalen
#6 » 14:47:41, 14-10-2021
Om du vill räkna själv
Formel d=Pl^3/3EI
d=nedböjning
l= halva längden (symmetri)
P= halva kraften (250*9,82)
E= E-modul 2.05*10^11 för stål
I=tröghetsmoment (bh^3)/12
b= bredd
h= höjd
Räknar jag sen rätt ger en 0.613m längd 10 mm nedböjning (på flatan)
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#7 » 14:50:55, 14-10-2021
TUSEN tack !
Alla tre !
marcusw
Toost
#8 » 15:11:16, 14-10-2021
lillmalen skrev:Om du vill räkna själv
Formel d=Pl^3/3EI
d=nedböjning
b= bredd
h= höjd
Som Lillmalen så antog även jag att du la plattjärnet ner på "sämsta vis" ,
-det böjs på samma sätt som en bladfjäder på en lastbilsaxel.
Vi har räknat på lite olika sätt med aningens olika konstanter.
jag räknade med formeln för punktlast mellan två stöd, jag tror lillmalen använder formeln för fast inspänd balk med fri ände (sk "Konsolbalk") och belastar den fria änden med halva kraften.
( på en balk upplagd på två stöd och lasten i mitten får resp stöd hälften av lasten.)
men , vi kommer till typ samma svar. :thumme:
Toost
#9 » 19:56:04, 14-10-2021
Det är bladfjädereffekten jag vill åt utan att den deformeras plastiskt, och nu vet jag exakt var jag skall lägga mig. tack.
marcusw
lillmalen
#10 » 23:00:27, 14-10-2021
Formel d=Pl^3/3EI
d=nedböjning
b= bredd
h= höjd
Jo visst är det samma sak, kollar du på en fritt upplagd balk med punktlast på mitten så är halvorna "fast inspända" mittpå!
Och fast inspänd konsolbalk med punklast är det enda elementarfall jag kommer ihåg utan att leta i formelsamlingen...
IOFS brukar det räcka :mrgreen:
lillmalen
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
Stiga Park x 3
AN
#11 » 23:18:19, 14-10-2021
Björks formelsamling är bra, och prisvärd.
AN
lillmalen
#12 » 00:55:44, 15-10-2021
Tänk även på sträckgränsen...
lillmalen
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
Stiga Park x 3
Toost
#13 » 11:28:56, 15-10-2021
Jag körde av eget intresse en FEM simulering på detta , ville kolla om kunskaperna fortfarande fanns.
Jag gjorde det omvända, jag belastade ett plattjärn med längderna 615 resp 450 mm med en "punktlast" (spred ut den över 45 mm) med 5000 N.
( Finita element är knepiga på så vis att de alltid ger ett svar, men svaret kan vara helt åt helv... beroende på att min definintion av lastfallet är felaktig.
"Punktlaster" existerar inte heller, allt måste ha en yta som belastas, annars blir det som att trycka en synål i en kullagerkula, spänningen i spetsen/punkten blir oändlig.)
Resultaten var intressanta, dels får jag nerböjning i samma storlek ( 4,0 resp 10,2 mm) som de vi räknat på papper, vilket är ett sätt att kolla att min definition är i rätt riktning,
men
Beroende på vad plattjärn du har i åtanke så tror jag spännvidden 600 är för stor för 500 kg. Jag tror du får en maxspänning på ~380 N/mm2 och då har du nog passerat godkänt.
Du behöver antingen en kaxig stålkvalitet eller minska spännvidden.
På spännvidden 450 mm fick jag maxspänningen 280 N/mm2 vilket fortfarande är högt men kan överleva.
Toost
lillmalen
#14 » 19:55:13, 15-10-2021
Djupt nere i minnets katakomber hittade jag följande formel
Maxspänning= 6M/bh^2
Moment=P*l
Med beteckningar enligt tidigare
S=6*250*9,82*0.307/(0.08*0.012^2)=392MPa
lillmalen
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
Stiga Park x 3
