Kantpress/bock
4 inlägg • Sida 1 av 1
unimog (trådstartaren)
#1 » 11:37:55, 06-12-2022
Har några funderingar ang val av matrial till kantpressbygge, jag har liggandes några balkar av 150x100x6mm RHS, om man bygger som min fina bild visar liknande takstolar. Hur mycket sviktar det när man pressar tex 40 ton tänkte kunna bocka 1000mm brett och 5mm tjockt men det är kanske önsketänkande. 2st 30 tons domkrafter som man pumpar för hand och 2st indikatorklockor som är ritade i grått på bilden så att man kan se pressdjupet på varje sida. Enligt bilden så behövs 40 ton för att bocka 5mm i en 40mm dyna.
Eller ska man köra på tjocka plåtar istället för takstolar?
unimog
#2 » 21:54:13, 06-12-2022
Skrev ett långt svar som Cyberrymdstrollet så elakt åt upp. :sad:
Här kommer en ny version:
Tittar du på en fabriksbyggd kantpress är den mycket kraftigt konstruerad. Jag gissar att min 2,5 meters 80-tonnare har 50 mm plåt i pressbalken, klart över metern hög, kanske uppemot 1,5 meter (vill du ha exakta mått kan jag gå ut och mäta). Detta behövs om man vill ha en hög och jämn kvalité som är repeterbar. Om man bockar 1 mm plåt i 6-dyna så ger 0,003 mm höjdskillnad en vinkeländring på 0,1 grad så det ställer stora krav på både höjdinställning men även att balken inte sviktar någonting!
Å andra sidan vet jag flera som bockar plåt i verkstadspress med ett pelarställ med kantpressverktyg med fullt fungerande precision för deras behov.
Vill jag bocka mycket och med bra precision så köper jag en färdig kantpress (vilket jag gjorde), men om jag bara skulle bocka lite med hyfsad precision hade jag inte velat ha en hel kantpress stående för det lilla jag skulle använda den. Bygg något med universellt. Jag hade gjort en verkstadspress med två hydraulkolvar (eller dina domkrafter) som är flyttbara i sidled. Sedan ett löst pelarställ som man lyfter i när man ska bocka. Övrig tid har man en rackarns bra verkstadspress. :mrgreen:
Bara lite spridda tankar från mig.
#3 » 16:14:11, 07-12-2022
Är inte ute efter någon jätte precision och 5mm plåt kanske man aldrig bockar så långt som 1000mm.
Om man skulle köpa en plåt som är 1000x2000x25 och dela på mitten, hur mycket sviktar en sån på mitten om man pressar 40 ton?, stena tar 17000kr +moms för en sån plåt.
unimog
fretchi
#4 » 16:20:43, 07-12-2022
Försök få tag på någon snutt beg. IPE 400 eller liknande, det borde duga rätt bra kan jag tycka.
fretchi
