Aluminium mot Rostfritt i badtunna
13 inlägg • Sida 1 av 1
Claes Folkesson (trådstartaren)
#1 » 22:08:14, 26-12-2022
Kanske är ett ickeproblem men jag undrar om man bara ska skruva ihop det eller om det blir bättre med nåt annat material imellan.
Bygger alltså en badtunna av en mjölktank i rostfritt och kaminen är gjord av aluminium.
Tråkigt om det ärgar sönder i förtid.
Det blir rostfria skruvar om det gör nån skillnad.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#2 » 22:21:20, 26-12-2022
Det är nog bäst om man kan isolera - både mellan plåtarna och även se till att skruvarna blir isolerade från resten med t ex plastbrickor med krage under både skruvskalle och mutter. Hur stort behovet av isolering verkligen är, är dock svårt att förutsäga. Det beror ju både på vattenkemin och på vad det är för aluminiumlegering i kaminen.
När allt är hopsatt, ohmmät eller ännu hellre megga och kolla att det verkligen är galvanisk isolation mellan kamin, tunna och alla skruvar.
Om vattnet är hårt (kalk- eller gipshaltigt) och något alkaliskt, så blir nog korrosionsproblemen mycket mindre än om det rör sig om mjukt vatten med dålig buffertverkan, ännu värre om det dessutom är surt. Olika aluminiumkvaliteter är olika korrosionshärdiga, t ex är vissa kopparhaltiga legeringar mycket känsliga för korrosion medan absolut kemiskt rent aluminium eller legeringar som innehåller kisel är bättre.
anders.olsen
#3 » 23:40:43, 26-12-2022
Hej!
Har dålig erfarenhet av aluminiumkaminer.
Min badtunna är i glasfiber och har hårt vatten trots det blev det mängder av gropar/hål i kaminen.
Kanske dålig ALU, vet inte alls vilken kvalitet.
Skaffade en gammal kökspanna, Norahammar, och en värmeväxlare.
Poolpump och sandfilter fanns redan.
Så två kretsar, en med tunnans vatten via poolpumpen genom värmeväxlaren, en med vatten från kaminen via en vanlig cirkulationspump genom värmeväxlaren.
Glykol i kökspannans krets.
Värmekabel lindad runt poolpumpen i ett frigolithus.
Kompletterade med en elpanna efter ett par år, den var smidig men används förståss inte längre....
Att alukaminen pajjade var det bästa som hänt badtunnan.
Drar inte alls lika mycket ved, blir varm snabbare och så skönt att slippa lukta som en böckling.
Vatten byter jag 4-5 gånger om året (stor tunna, 2,3 kubik)
Nackdelar är att man måste hoppa upp om man vill elda medans man badar och att poolpumpen brummar lite.
Men lägger man in ordentligt med ved ger kökspannan värme länge.
I Norrland har jag hört att man har oljebrännare till kökspannan :-)
Säkert skitbra om man badar ofta!
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#4 » 00:22:23, 27-12-2022
Hur stor är värmeväxlaren? Tänker på att den måste kunna ta hand om all värme som pannan ger.
Du har väl någon form av expantionskärl i pannkretsen också?
nimrod_pro
#5 » 00:24:37, 27-12-2022
Gummibussningar/avvibrationsgummin av bättre kvalitet? Annars fästförband i nylon. Nån med tillgång till svar kör fram det där enkelt.
Christoffer
nimrod_pro
anders.olsen
#6 » 15:38:38, 27-12-2022
Stridis2 skrev:Hur stor är värmeväxlaren? Tänker på att den måste kunna ta hand om all värme som pannan ger.
Tror den kommer från ett fjärrvärmeaggregat, ca10×12×15 cm.
Den räcker med råge, har satt dit en shunt för att kunna hålla rimligt hög temp på kökspannan, trots lägsta hastighet på cirkulationspumpen blev det för kallt och därmed massa kondens.
Använde rökröret från badtunnekaminen med en förlängning, totalt 4 meter kanske.
Jadå, en öppen burk på 4-5 liter vid pannan.
:grin:
anders.olsen
Alexn72
#7 » 19:54:52, 27-12-2022
Jag tänker spontant att man sätter offeranoder och då kan man använda dem som infästning.
Tex https://www.biltema.se/bat/batmotor/ano ... 2000017698
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Joe
#8 » 21:40:53, 27-12-2022
Behöver man oroa sig över spaltkorrosion mellan den rostfria bygeln och tunnan? Med tanke på klor osv.
Nu har du ju redan kamin men de där är inge roliga, svårt att få upp draget vid tändning och tjära/avlagringar fäller ut på insida kamin.
Joe
Volvot24
#9 » 23:04:02, 27-12-2022
Vilket material blir det i skorstenen?
I min RF-kamin är det 4 vertikala tuber, från botten upp till taket. Lite knöligt att raka ut sot o aska.
När man eldar så känner man verkligen att varmvatten strömmar genom dessa.
Locket till eldstaden brukar bli ordentligt varmt även sen elden tagit sig.
I min sitter det en löstagbar vertikal plåt vertikal plåt ca 5 cm rakt ned intill bortre väggen räknat från skorstenen. Slutar 5 cm från botten. När man eldar så sugs förbränningsluft
hela vägen ned och kommer i princip till nedre delen av glödbädden. Eldar med locket lite öppet.
En fråga... Är det vanligt med eldstad/kamin av aluminium till badtunnor?
Visst allt som är omslutet av vatten blir väl max
100 grader. Men alla delar är inte under vatten.
I vart fall inte i min tunna.
Min kamin vill flyta uppåt!
Volvot24
#10 » 18:39:04, 28-12-2022
Jag är medveten om att det inte är den bästa modellen på kamin men med tanke på kostnaden och arbetsinsats så får det bli så.
Någon form av mellanlägg får det bli.
Har googlat en del och det verkar som det mest hänger på vattenkvaliteten hur det går, som även påpekats i tråden.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
anders.olsen
#11 » 19:00:42, 28-12-2022
Det låter helt rätt tycker jag!
Visar det sig sedan att du vill använda tunnan ofta kan du ju konvertera till yttre kamin/panna :-)
Är ju ett rätt stort spektakel även om det inte behöver kosta särskilt mycket.
/AO
anders.olsen
toker
#12 » 20:19:40, 28-12-2022
Lär väl vara liten risk för korrosions tunnan kommer väl vara tom största delen av tiden.
toker
marve
#13 » 01:19:23, 09-01-2023
Grattis på dagen Claes! :bira:
marve
