Akslar brister, materialval eller koppling
32 inlägg • Sida 2 av 3
88ecr (trådstartaren)
#16 » 12:00:34, 30-01-2023
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
nimbus
#17 » 12:53:10, 30-01-2023
Jag misstänker, och som sagts tidigare, att splineaxeln inte lämpar sej för svetsning alt att det inte är gjort på rätt sätt. Jag tycker det ser ut som axleln tagit härdning av svetsvärmen och blivit hård och skör. Om den härdar utan efterföljande anlöpning blir den glashård 60-70HRC med fel material. Drivaxlar brukar man härda till 40-45HRC
Om den är svetsbar men ändå legerad brukar man värma den till några hundra grader innan svetsning. Ett annat alternativ är att den är rätt tillverkad men underdimensionerad.
Testa att fila med en ny fil där den gått av, går det inte alls har axeln antagligen blivit för hård
nimbus
#18 » 16:01:14, 30-01-2023
Gick med fil rigtig bra fila i roten av svetsningen. Så den är mjuk. Inga som helst spår nånstan på walters hemsidor vad de är för material
88ecr
atlashjul
#19 » 17:00:28, 30-01-2023
Adapter svetsplatta med utvändig axel
Art.nr. 409-138100
För att ev utesluta svets"härdningsproblem" kanske det går att svetsa på en sån här.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#20 » 20:32:39, 30-01-2023
atlashjul skrev:Adapter svetsplatta med utvändig axel
Art.nr. 409-138100
Har sneglat på denne typs, olsson har bara den normala, ej 1 3/4 tums
88ecr
atlashjul
#21 » 22:15:10, 30-01-2023
133100270092 - 138/3 - 1" 3/4 Z 6 - PTO SHAFT NEW HOLLAND
Denna ä säkert dyr som f..
En annan
GRANIT PTO-ändstycke Längd 120 mm
1 3/4 ", 6 spår
8 hål
för 540 v/min
Beställningsnummer: 70804011
atlashjul
bonnen513
#22 » 07:22:14, 31-01-2023
Vilket varvtal går denna tapp med?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#23 » 07:32:52, 31-01-2023
1-2 r per sekund. När de då 200?
Walterschied grov gläns tapp är på rejält över 1000€ i polsk nätbutik
88ecr
bonnen513
#24 » 07:45:49, 31-01-2023
blir ju typ 8000-16000 Nm på den stackars tappen (100 kW/60 eller 120 rpm*9500 )
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#25 » 08:03:58, 31-01-2023
Ok, hur kom ni fram till det? Slungan roterar 600, smaterkoppling, sedan ner växling.
Så en 4000Nm kokong på skruvens Aksel ännu därtill?
88ecr
#26 » 09:37:52, 31-01-2023
Enklaste, farligaste?
Goglade brytbults koplingar, men dom är automatiskt andra sidan knutkors gaffel, tapp pluss hål i klass 1 3/4 stoelek har jag ej stött på
Ni ser skruven är fäst me flänssa och 6st 10mm bultar, vad om......
Man skulle nu först med 4st
Lagret dit i ytter ände är sfäriskt, typ Y, och rotationen slutar ju då, pluss ramen tar ju emot skruven?
Bult kretsen är r78mm, vill nån räkna hur "några" bultar av 8.8 jag skall sätta så de "kanske" fungerar?
Ide?
88ecr
bonnen513
#27 » 19:02:04, 31-01-2023
Hur ofta blir det stopp i skruven?
Väldigt sällan=brytbult
ofta=nån typ av automat
Testa med tre bultar och går dom av för tidigt så får du väl sätta dit fyra
beräkningen var på dom 100 kW som du stoppar in i slungan (egentligen 93)
Räknar man åt andra hållet på det skydd du har nu
så blir det väl
4000*600/60 eller 120=40000 eller 20000 Nm
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#28 » 19:42:31, 31-01-2023
Vi säger nu som då med stockning, Iblan innom 5 min 5 stop, andra timtal inan följande. Brytbult nu bara minska bultar i flänsen lite farligt, kanske, sen när den roterar med en skruv, hur kastar den skruven då?
88ecr
bonnen513
#29 » 19:46:43, 31-01-2023
jomen det var ju bara 1-2 varv per sekund så den ramlar väl bara ur o ner på marken.
är det skruv o mutter eller gänga i godset?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#30 » 20:07:46, 31-01-2023
Jo skulle säga mellan ett-två per sek, men man ser ju de ej alls från kabinen,
Det är enkla m10-50? med mutter, snön smultigt rejält och där på slungan är bristor lite här som där, jag tar lite skogshuggning om jag nu hinner...
Men som ide tål nog att prövas, för komplett skatt frakt osv som reservdel köpt den jag visat som svetsad var 850€.
Walterscheid akselstumpoen som är mjuk, kostade 400€ som räckte till två, pluss arbete därtill.
Därtill enkelt i praktiken veckor stillastående. Bultar byter man väl nog på vägen bara don gamla kommer loss.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ro-LRvggE
Vet ej om videon saktare eller normal, där får ni uppfattning om farten. Lite svårt för mig, jag är enda som nu kör med slungan ifråga
88ecr
