Bocka rambalkar till lastbil?
21 inlägg • Sida 2 av 2
mattiaz (trådstartaren)
#16 » 21:23:46, 30-11-2023
Jag kom till slut på att man kunde ta ett passande runt objekt...
är S275 vanlig? Hittar mest S235 och S355, det är ju inga stora bitar så vore bra om det är nåt en verkstad kan tänkas ha liggandes.
mattiaz
#17 » 00:12:42, 01-12-2023
Man brukar ha minsta radien samma som tjockleken om inget speciellt önskas.
355 är väldigt vanligt och jag killgissar att det är godkänt.
Trondos
#18 » 10:46:45, 01-12-2023
Nummeret gir flytegrensen på stålet. S275 har flytegrense på 275 MPa, mens S355 har 355 MPa, altså 29% sterkere. S355 er altså en uppgradering. :)
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#19 » 10:51:32, 01-12-2023
Jag bara funderade på om det kan bli nåt strul med att blanda olika material. Eller om det ena är mer elastiskt än det andra.
Men det kanske bara är övertänkande :smile2:
mattiaz
mats757
#20 » 13:29:01, 01-12-2023
Lägg en 16mm borr i vecket. Ligger den snyggt så har du Radie 8
Passar däremot 12 borren bättre så är det 6mm Radie
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
Trondos
#21 » 14:20:50, 01-12-2023
Nja, når det gjelder stål så fins det noe som heter E-modul, eller elastisitetsmodul. Den er lik for alle stål enten det er S235, S275, S355 eller S700 for den del.
Det vil si at ved en viss kraft vil alle typer stål strekke seg like mye, altså være like elastiske. Det man skal være OBS på er at på høyfaste stål er det mindre forskjell på flytegrensen og bruddgrensen. Der S275 har bruddgrense på 410 N/mm2 har S355 bruddgrense på 470 N/mm2.
S355 er det desidert vanligste stålet i handelen i dag, og det har en minimum forlengelse før brudd på 22%, så man ser det har skjedd noe før ting ryker.
Vil man nörde seg ned i dette er det bare Google S355J2. :)
https://www.ssab.com/en/brands-and-prod ... RYQAvD_BwE
Trondos
Norge
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
