Toro 828 olja
5 inlägg • Sida 1 av 1
meken49 (trådstartaren)
#1 » 19:29:13, 06-09-2022
Ska byta olja i inmatarvalsens växellåda på min snöslunga. Den är sedan 90-talet och oljan är nog aldrig bytt, då den knappt var rinnande. Fick hjälpa till med en ståltråd för att få den att komma ut ur avtappningen.
Det står i manualen att det ska vara GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP transmissionsolja. Eftersom det bara ryms en liten mängd köpte jag en liten förpackning på 250 ml Gulf Outboard Gear Oil SAE 80W-90 API GL-5 Transmission Oil for Marine Use.
Kan jag använda den, eller innehåller den något speciellt som bara ska vara till båtmotorer? Lite långsökt kanske, men jag vill vara säker innan jag häller i den.
meken49
Maskin: David Brown 850 Implematic Livedrive -61, Agria 2800D Berning Di 8-63, Agria 2800D Berning Di 10 -64, Agria 2800 D Hatz 10 hk -64.
Snöslunga Toro 828 , Snöskoter Ski-Doo Trapper -86.
#2 » 22:08:16, 06-09-2022
Växelhusoljor för båtmotorer brukar innehålla emulgeringsmedel för att kunna blanda sig med vatten. Och det är förmodligen ingen större nackdel i vinkelväxeln i en snöslunga heller.
Om den gamla oljan var mycket trögflytande och det var svårt att få ut allt, så kanske det kan vara idé att skölja växeln med någon mer tunnflytande olja (t ex motorolja), fyll med sköljoljan och låt växeln gå obelastad en stund, håll gärna växeln uppvärmd till 80-100 grader under tiden, tappa sedan ur och fyll med rätt olja.
#3 » 21:58:24, 08-09-2022
torbjorn_forsman skrev:Växelhusoljor för båtmotorer brukar innehålla emulgeringsmedel för att kunna blanda sig med vatten. Och det är förmodligen ingen större nackdel i vinkelväxeln i en snöslunga heller.
Bra tips ang. motorolja. Fyllde och körde med den en stund och tappade av. Efter 4 sköljningar började oljan bli ren. Fyllde sedan med rekommenderad växellådsolja. Hur kan Toro i sin manual skriva att man inte behöver byta den, när den var så erbarmligt dålig ? Det kom klumpvis med den gamla oljan ända till den 4:e sköljningen. Men det kanske blir så efter nära 30 år i olika temperaturer.
meken49
#4 » 11:42:38, 09-09-2022
Tillverkarna av snöslungor och liknande småmaskiner räknar sällan med mer än 5 eller kanske 10 års livslängd.
ac tc
#5 » 09:59:11, 05-10-2022
Och GL-6 var en klassificering som man trodde skulle komma men aldrig blev av. Den oljan finns inte..
- Växelhusoljan kommer att funka utmärkt.
ac tc
Maskin: ford 4000
