Utgångsdatum och additiv
21 inlägg • Sida 1 av 2
AN (trådstartaren)
#1 » 16:25:23, 02-05-2014
Hej.
I dag när jag fyllde hydraulolja, och såg utgångsdatumet på dunken, började jag fundera på några saker:
Vad är det som blir dåligt i oljan efter utgångsdatum? Oljan är väl redan många miljoner år? Men additiven är väl inte det förstås.
Hur är det med additiv i oljor, kan dessa sjunka till botten, så att det blir nödvändigt att skaka dunkar och fat? Detta skulle väl isf bli problem i motorer och hydraulsystem som står länge?
Såg detta hos valvoline, men de har tydligen inget utgångsdatum:
Does motor oil expire? How long does motor oil generally last?
"Valvoline motor oil does not have a documented expiration date. Under optimal conditions, the product is stable for an extended period of time and can be used as long as the American Petroleum Institute (API) rating on the label continues to meet or exceed the requirements listed in your owner's manual. If the rating is still current, shake the container before use to blend any additives that may have settled."
Då jag i stort sett bara köper det jag behöver för stunden har jag inte funderat så mycket på detta.
//AN
AN
jörgen.ottosson
#2 » 16:42:25, 02-05-2014
Så länge som förpackningen är oöppnad kan det inte vara ett praktiskt problem....men när förpackningen öppnats kan ju tillverkare inte längre garantera vad som händer med innehållet, jag skulle tro att det är det teoretiska problemet som förorsakar bäst-före-datum....
Kan inte tänka mig att man som konsument behöver bekymra sig särskilt då det gäller detta. :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN (trådstartaren)
#3 » 16:52:33, 02-05-2014
Du har nog rätt, det är nog inget stort problem. Kanske krav om datum?
Men hur är det med tillsatser? Jag är ju ingen kemist precis. Binder additiven sej till oljans molekylkedjor, eller kan de, pga tex olika vikt, dela ut sej från oljan?
AN
63an
#4 » 17:27:50, 02-05-2014
Ut nu å skaka fat, strunta i tillsatserna å ta lite bilder oxå! :lmao:
63an
AN (trådstartaren)
#5 » 17:31:51, 02-05-2014
63an skrev:Ut nu å skaka fat, strunta i tillsatserna å ta lite bilder oxå! :lmao:
AN
Bengt Erik Eriksson
#6 » 17:38:10, 02-05-2014
Ok att matoljan i skafferiet blir lite "eljest" efter några år, men smörjolja vete sjutton.. Och hur ska man göra med fat med pump eller fatkran ? Eller en cipaxtank (1m3 palltank) ? Ska man behöva ha omrörare i en sådan för att inte bara få additiv i motorn?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bengt Erik Eriksson
#7 » 17:40:48, 02-05-2014
Det är bara 63:an... Han är bra på sitt vis. "Tänker lite utanför boxen" vilket är en bra egenskap :thumme:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
63an
#8 » 17:52:35, 02-05-2014
Det står ju on english "shake"! :mrgreen:
63an
AN (trådstartaren)
#9 » 18:27:11, 02-05-2014
Jo det är nog ett "icke" problem. Surfade lite på nätet och hamnade på ett amerikanskt forum där det tyckte att det va helt naturligt att skaka oljedunkarna, då tänkte jag att kanske efter något år har "ingredienserna" kanske delat sej lite.
Bara lite enkla funderingar som kommer upp ibland, konstigare saker har ju skett :grin:
AN
#10 » 20:07:05, 02-05-2014
Shaken, not stirred ... ett gammalt djungle ordspråk av J Bonde.
Oljan däremot, handlar mer om kemisk stabilitet på molekylär nivå, där oxidation och värme är den snabba vägen att förändra tillsatsernas beteende.
Sedimentering skulle då vara fasta partiklar som inte är bundna till oljan samtidigt som fasta partiklar och fina filter inte passar ihop...tveksamt.
Bengt Erik Eriksson
#11 » 20:32:53, 02-05-2014
Jo värme...men vem förvarar oljorna i ett klimat som är värre än driftsförhållandena i fordonet?? Unikt i så fall!!!
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#12 » 20:37:43, 02-05-2014
Näjje inte så,
Drog bara snöret åt andra hållet så att man får en bild av när det börjar hända saker i hydraulolja, jämförelsen är helt och hållet bild-likt :)
mimeck
#13 » 16:44:16, 03-05-2014
Jag skulle byta olja i framaxeln eller nått på en traktor för några år sedan.
Det visade sej att hypoidoljan hade skiktat sej. Jag vet inte hur gammal den var men en del av oljan var blaskig och resten var som gröt.
Blir en sånn olja frisk och bra efter en rejäl omskakning?
mimeck
#14 » 20:07:44, 03-05-2014
Har märkt att i hypoidolja med LS-tillsats blir det något gulvitt i botten efter en tids lagring, jag ger de dunkarna en omskakning för säkerhets skull innan de används. Har aldrig sett någon nämnvärd bottensats i andra oljetyper.
mimeck's olja skulle jag personligen slänga, då jag aldrig sett något liknande.
Framtiden var bättre förr..
Åsa-Nisse
#15 » 11:40:10, 04-05-2014
Min far förvarade alltid oljefat liggande så att varje gång man skulle hämta en skvätt fick man rulla fatet ett havt varv för att få kranen nedåt. Det var tydligen en rekommendation för att undvika separationer i oljan.
Åsa-Nisse
