Täta gängor i dieseltank
24 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 06:21:35, 24-07-2014
Om du tätar gängan på utsidan under muttern med exempelvis Loctite 577 eller likvärdigt borde också öka chansen för att det int läcker, förutom slipning av kontaktytorna och fetta in Nitrilgummit med något lämpligt för ökad smidighet.
Elva (trådstartaren)
#17 » 16:22:00, 24-07-2014
Nu ger jag upp att leta efter nitrilgummi lokalt.
Har varit runt på totalt 10 olika ställe och ingen har något.
Får bli beställning via nätet.
//Lenny
Elva
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Wille 645 -89
63an
#18 » 16:33:42, 24-07-2014
Du har ju svaret på frågan bredvid, svetsa dit en rörmuff å bygg på den :cool:
63an
Hansborg
#19 » 21:04:55, 24-07-2014
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Fredrik_
#20 » 21:18:56, 24-07-2014
Behövs i så fall en på vardera sidan av brickan! Däremot gör den ingen större nytta på utsidan av tanken, då det där läcker genom gängorna istället.
Fredrik_
#21 » 21:31:35, 24-07-2014
Jag skulle ha provat med Permatex n:o 3. Kan man få transen på en 53:a Triumph olje tät med det medlet så borde det även funka på en oljetank. :cool2:
Jag tar inget ansvar om ni följer mitt råd och det inte funkar. :vissla:
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Hansborg
#22 » 22:33:24, 24-07-2014
Det var väl på kragen det läcker in till gängan? Hur som haver, där skall tätas på någe vis, lim löd eller annan lösning.
Elva skrev:En sak som jag kom att tänka på.
Där är inget som tätar mellan kragen på röret och brickan.
Det borde inte bli lätt att få det tätt.
Några förslag på hur man gör bäst?
//Lenny
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#23 » 22:53:44, 24-07-2014
Svetsning:
Skall tanken fram för att svestas så blir det en plåt i hålet. Tanken har funnits men den är jobbig att flytta med rör genom vägg osv.
Tredo:
Har faktiskt inte funderat jätte mycket på det alternativet då dessa kräver att det är ganska jämnt från början.
Tanken jag har just nu är att beställa 3mm nitrilgummiduk och göra 3st packningar, dom 2 som finns + 1 mellan kragen och brickan.
//Lenny
Elva
#24 » 16:31:56, 02-08-2014
Sådär.
Nu är det klart.
Blev en bit 3mm nitrilgummiduk samt en nitril o-ring mellan flänsen och brickan.
Dieseln som jag pumpade ut innan är ihälld igen.
Än så länge är det tätt.
Återstår att sen när tanken är fylld.
Tack för hjälpen jag fått.
//Lenny
Elva
