Hej.
Har en dieseltank som där sitter en sorts ventil och ett nivårör på utsidan.
Denna ventil skall man trycka på för att 'fylla' nivåröret efter att tanken är påfylld.
Nivå sjunker sen själv i röret.
Nu är det så att denna ventil har alltid varit lite fuktig, men på senare tid så har det kommet någon droppe då och då. Syns i skålen som står under.
Tanken är nu tom och jag tänkte ta bort denna ventil för att slippa otrevligheter längre fram.
Så till min fråga, vad ska man täta gängorna med?
Ser ut att vara vanliga rörgängor.
//Lenny
