Oljor, förklaringar, tabeller.
29 inlägg • Sida 1 av 2
Michael Meier (trådstartaren)
#1 » 10:57:27, 08-12-2010
Någon som är sugen på en snygg lättläst förståerlig informativ korrekt uppställning av marknadens oljor?
Dum fråga, dock ska den informativa tråden göras, någon som är sugen på att hjälpa till?
kom att tänka på detta när Peter B skrev detta:
Peter.B skrev:....Vad jag kan utläsa skiljer det inte speciellt mycket i viskositet, antar att det mest är en prisskillnad mellan dessa oljor? 46'an skall ju vara ok neråt -15-20 grader....
I denna tråd: http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 198#224198
Vad trevligt det skulle vara att kunna titta i en tillgänglig tabell här och säga, "det är stor skillnad"
Bengt Erik Eriksson
#2 » 13:56:18, 08-12-2010
lite engelskspråkiga underlag för den som vill fördjupa sig om oljor:)
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil
http://www.ideas4ag-ed.com/uploads/3/7/ ... cosity.pdf
sökte även på svenska wikipedia :"hydraulik" och där länkas man til maskinistens forum för hydraulik!! :thummar:
men hittar inget om hydrauloljestandarder :sad:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 08:16:39, 03-10-2012
LeifAndersson
#4 » 08:43:48, 03-10-2012
Väck inte den björn som sover nu. :cool:
LeifAndersson
#5 » 08:50:22, 03-10-2012
Mobil SHC
Syntetiska smörjmedel ger en tjockare oljefilm vid drifttemperatur jämfört med mineraloljor, vilket minskar omfattningen av metall-mot-metall-kontakt och tillhörande energiförluster. Likaså, kan energi gå förlorad på grund av skumning när mekaniska delar rör sig genom olja: syntetmaterial har en lägre viskositet jämfört med mineraloljors motsvarigheter i samma ISO-viskositetsgrad vid start, vilket resulterar i lägre skummningsenergiförlust än vid en mineralolja
ISO Viskositetsgrad = cSt / 40grader C.
Ex, SAE 10W = ISO 32 = 32cSt vid 40gr C
SAE 20W = ISO 46 = 46cSt vid 40gr C.
SAE 20 = ISO 68 = 68cSt vid 40gr C.
#6 » 09:10:17, 03-10-2012
Sunfab
Klart tvivelaktig info, behövs mer fakta.
Denna enkla tabellinformation kommer från basis av ingående olja till pump efter tank/kylare ej ska vara tunnare än 10-20 cSt.
Vid vilken driftstemperatur släpper skummet i tanken bäst? ,har inte hittat någon information än..
#7 » 11:00:41, 03-10-2012
LeifAndersson skrev:Väck inte den björn som sover nu. :cool:
hmm, tänkte inte på det :sad: grattis till tårta Leif.
Bengt Erik Eriksson
#8 » 11:22:20, 03-10-2012
:thummar: Kalas info i dessa tabeller!
vad skulle vara fel med det?
btw grattis Leif! :bira:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 09:35:34, 14-10-2012
jörgen.ottosson
#10 » 10:18:51, 14-10-2012
Toppen med fakta, från lite olika källor. :thumme:
Hoppas det kan hjälpa till lite bättre kunskap om oljor (egenskaperna bakom klassningar, viskositeret mm.) och varför man väljer en viss olja i ett fall och en annat i ett annat fall...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Izor
#11 » 22:36:52, 10-04-2013
Blir inte klok på alla oljor olika beteckningar mellan industrioljor->svenssonoljor.
har en olja Mobile gear oil shc xmp 220
vad har den för sae? ?/90 eller??
försökt hitta någon sorts lathund översättning men hittar ingen
Izor
1 inlägg
jörgen.ottosson
#12 » 06:20:09, 11-04-2013
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 07:18:54, 11-04-2013
Det går ju att beskriva/översätta på flera sätt, provar med denna :)
Först den fins listan från Mobilgear SHC XMP
Iso Grade 220 bla bla bla ?!, kika lite i listan, siffran 220 återkommer vid
cSt / 40 grader celsius !
Alltså
ISO Grade = cSt vid 40 grader plus. alltid .
220 cSt = 220 mm2/s
Sedan får du titta efter på en bestämd SAE olja, vad den har för viskositet vid 40 grader.
Skitenkelt eller hur ?
Alltså ska du upp över 200 mm2/s även i SAE skalan VID 40 GRADER C
Läs på den oljan du väljer vad den har för viskositet vid 40gr.
Holger
#14 » 18:43:11, 02-06-2013
Från en medlem:
Eftersom oljor/vätskor verkar vara en djungel för många, samt många lever på "en bekant mekaniker har sagt", så kunde det finnas lite äkta info. Följande PDF-dokument, belyser/svarar på många frågor. Har väl ett bäst före datum, men men.
Läs gärna igenom, och fundera.
http://www.okq8.se/servlet/ContentViewe ... ent/102360
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#15 » 22:59:11, 29-11-2013
