Användningstemperatur motorolja
2 inlägg • Sida 1 av 1
Ba_cka (trådstartaren)
#1 » 17:17:39, 18-10-2015
Finns det någon tabell eller liknande över lämplig användningstemperatur för diesel motorolja?
Funderar som bäst om jag borde använda 10w-30 eller 15w-40 i en mf 6190. Traktorn används ganska sparsamt vintertid.
Ba_cka
jörgen.ottosson
#2 » 18:08:08, 18-10-2015
Makintilverkaren brukar ju ha någon form av rekommendation i instruktionsboken.
som en fingervisning: 15W är pumpbar ned till -20°C , 10W ned till -25°C, 5w ned till -30°C
Det innebär inte att 15W olja är lämplig att använda ned till -20° utan bara att den är så stel att den inte går att pumpa under den temperaturen. Väljer man att köra på en sådan olja när det är kallare så innebär det att man måste värma upp den på något vis för att motorn ska få oljetryck och smörjning när den startar. ( när motorn går så har det inte så stor betydelse, då värmer ju motorn oljan)
Slutsats använder du maskinen sällan vintertid, så kan du köra på en 15W olja, så länge som du inte startar den när den är kall.....alternativt värmer oljan. Kör de maskin ofta vintertid (många starter) så är en 10W olja bättre för starten.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
