Dieselbränsle
26 inlägg • Sida 2 av 2
TobiasW
#16 » 09:59:39, 18-11-2015
Är det någon här som har erfarenhet av OKQ8:s nya Diesel Bio HVO? (Dvs syntetisk diesel).
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
Janson1
#17 » 11:22:23, 18-11-2015
Skall väl tillägga att jag har 10-15 % oljeinblandning i dieseln i min gamla Dexta, annars startar den inte... I mitt fall gör det nytta, inte skada, och jag använder vanlig motorolja som jag köper ett fat av och har till allt (nästan).
Diesel kostar ca 12-13 kr litern och oljan 16-18 kr litern så det märks inte i plånboken heller.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjektet:
Piper PA-24 Comanche från -64
Dexta från -61
Ford 1900 4 wd. (Shibaura)
Husaberg FE 400 och en Gasgas 400
Danskar´n
#18 » 19:18:36, 06-05-2016
Har haft samma bekymmer vidr. dieselbränsle och äldre motorer. Ble inte så mycket klokare av att läsa inläggen här, men jag pratade med en kompis om detta och han hälde konsekvent 2-takts olja i sin traktor- och bil bränsle - en deciliter pr tank, eller så.
För mig är det lite -(mycket) intressant, eftersom jag gillar äldre dieslar, ( har en 3 cyl. Holder från ca -74) och planar att köpa en husbil från -66, de skulle vara trist om motor och pumpa skadades på grund av dålig skitbränsle.
Finns det skiljnad på motordiesel och villaolje när vi talar om smörj-egenskaper? (Kompisen kör nu på villaolje och känner ökning på 10-15 HK)
Åsikter uppskattas.
Med vänlig hälsning
Danskar´n
Danskar´n
Maskin: Holder A55
Janson1
#19 » 20:22:14, 06-05-2016
En del villaolja innehåller mycket sot och andra partiklar som äter upp ytorna på kolv och cylinder i insprutningspumpen med resultat att den blir svårstartad, speciellt varm.
MAO man skall passa sig lite för villaoljor i vissa fall, däremot så är nog energiinnehållet ingen jätteskillnad mellan diesel och villaolja.
Janson1
Dexta från -61
Bengtssons
#20 » 20:59:47, 06-05-2016
Köper bara gammaldags MK1 (tror jag att den heter) vilket enligt säljaren innebär vanlig diesel utan miljötillsatser. Dock vet jag inte om den finns att få på mackarna (har egen cistern). Inga problem med pumpar, eller att låta en dieselmotor stå still ett par tre år mellan körningarna. Inga alger eller skit och startar direkt. Dock kanske inte så pk.
Bengtssons
Maskin: JD 6820
JD 2250
LM 218
BM 650
EE
#21 » 21:55:09, 06-05-2016
Jag var aldrig blandat i olja i dieseln, har aldrig haft startproblem eller liknande som gjort att jag har behövt börja med sånt. Tankar Preem miljöbränsle. Endera kommer problemen när som helst eller så är de överdrivna?
Har kört nån tank på gammdiesel ur oljetank, kan inte säga att den gav speciellt mycket mer effekt.
Jag är av den sorten som tror att tvåtaktsoljan ställer till mer problem än den löser, även för gamla motorer (50-tal). Det absolut viktigaste med modernt bränsle är att köra slut på det medans det är färskt.
EE
Bacon
#22 » 22:25:07, 06-05-2016
Det är ju samma personer som näthatar svensk raps och propagerar för utländsk olja som i andra trådar näthatar danska kotletter och propagerar för svenskt kött. Jag fattar inte skillnaden? Det är ju svenska jordbruksprodukter båda två!
Bacon
Janson1
#23 » 06:29:19, 07-05-2016
Finns det några konkreta bevis på att inblandad olja i diesel är direkt skadligt?
Eller, blir det skadligt att blanda in olja i RME- diesel?
Det enda vi vet säkert är att det lättare blir algtillväxt och annan skit med sk "miljödiesel", om man är småförbrukare som i typ fritidstraktorn som går väldigt lite per år samtidigt som den inte drar nåt bränsle att tala om.
Janson1
Dexta från -61
Åsa-Nisse
#24 » 10:00:58, 07-05-2016
RME-dieslen tar skada av ljus och vatten. Det är då algerna börjar växa, och vatten blir det ju i alla tankar mer eller mindre.
Åsa-Nisse
ac tc
#25 » 15:38:33, 09-05-2016
En sak som man ska komma ihåg är att när miljödiseln kom på nittitalet? så sjönk energiinnehållet med ca 10%, detta gjorde att många motorer
blev 10% svagare och att pumpen behövde ställas på en skvätt för att komma tillbaka till sitt gamla jag.
Dieselns egenskaper är hårt standardiserade både vad det gäller förbränning och annat så även miljödiesel smörjer.
Intressant är oxo att biooljor generellt har mkt goda smörjande och lösande egenskaper, det senare kan ställa till det då den kommer in i ett skitigt system och börjar lösa upp gamla avlagringar.
ac tc
Maskin: ford 4000
Volvot24
#26 » 21:42:56, 09-05-2016
Mina dieselbilar och inombordare Yanmar YSB12 har gått fint på allt från diverse gröndiesel till diesel från olika mackar.
Med det gillade inte dieselvärmaren i båten.
Efter två byten av glödnät och endast tanka båtmacksdiesel utan RME, tallolja eller liknande joxs, så har värmaren nu fungerat två säsonger utan minsta problem.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Bobcat
Sverigeredskap
