Dieselbränsle
26 inlägg • Sida 1 av 2
meken49 (trådstartaren)
#1 » 10:23:53, 17-11-2015
Funderar på om man bör sätta till lite motorolja i dieselbränslet. Fick tips av en traktormek, att det nya dieselbränslet smörjer för dåligt, så pumpen kan ta skada på sikt. Det lär ju kunna bli alger(?) i den nya ecodieseln. Kan det skilja mellan olika fabrikat? Skelleftebränslen lär visst inte ha den nya tillsatsen, som andra bränslen har. Vore intressant att höra vad andra har för erfarenhet av detta.
Gå till lösningen
meken49
MN
#2 » 10:31:16, 17-11-2015
Sök och du hittar massor av trådar om varför olja är en dålig idé.
M
MN
Janson1
#3 » 12:16:11, 17-11-2015
Är det bevisat att det är dåligt? Med det menar jag om det har blivit ett fel/haveri där det går att härleda till oljeinblandning i dieseln som direkt felorsak.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 17:17:45, 17-11-2015
Jag var nog otydlig. Det skulle vara att den nya ecodieseln smörjer inspr.pumpen så dåligt, att man skulle sätta till smörjolja eller tvåtaktsolja för att kompensera detta. Men det kanske bara är skrönor. Jag vet en traktormek som åker 6 km extra för att tanka sin dieselbil på Skelleftebränslen. Dom ska visst ha en diesel utan denna algbefrämjande tillsats.
meken49
#5 » 18:22:24, 17-11-2015
Smörjförmågan är det inget fel på, dock är bränsle med rapsinblandning ett dåligt val att ha ståendes i maskiner & motorer som bara körs sporadiskt vilket borde informeras bättre om kan jag tycka.
I övrigt har "det nya skitbränslet" varit dåligt ända sedan sent 80-tal..
Framtiden var bättre förr..
Bacon
#6 » 19:34:59, 17-11-2015
Dieseln var säkert lika dålig före dess också.
Det är väldigt många som har problem med algerna men det finns mycket få bildbevis.
Bacon
valberga
#7 » 19:35:55, 17-11-2015
Holler fölständigt med om att den nya miljödieseln är kass. Det är ingen kraft o den smörjer dåligt, särskilt i äldre traktorer. Men kompis som kör jordbrukstraktor i skogen säger att han har "förlorat" en växel på den nya dieseln. Jag åker särskilt till en Preem mack för att köpa deras diesel. Dom har inte rapps i sin. Jag tror att dom har tallolja?. När det gäller har jag hört och har själv använt tvåtaktsolja i tanken. Men har slutat, då jag läst på flera ställen att det snarare skulle vara en nackdel. Jag vet inte :klia:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
TobiasW
#8 » 19:58:26, 17-11-2015
valberga skrev:Holler fölständigt med om att den nya miljödieseln är kass. Det är ingen kraft o den smörjer dåligt, särskilt i äldre traktorer. Men kompis som kör jordbrukstraktor i skogen säger att han har "förlorat" en växel på den nya dieseln. Jag åker särskilt till en Preem mack för att köpa deras diesel. Dom har inte rapps i sin. Jag tror att dom har tallolja?. När det gäller har jag hört och har själv använt tvåtaktsolja i tanken. Men har slutat, då jag läst på flera ställen att det snarare skulle vara en nackdel. Jag vet inte :klia:
Preem har både RME och tallolja i sin diesel. Finns dock blank MK1 utan RME och tallolja, Preem ProMil, men den säljs endast i bulk.
http://skaraborgsoljedepa.se/produkter/diesel-bensin/
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
Janson1
#9 » 21:18:01, 17-11-2015
Finns det några data tillgängliga vad gäller energi-innehåll per enhet bränsle tex liter eller kilo?
Sen är det bara att jämföra då och nu.
En annan grej med nyare bränsle är cetantalet (tändvillighet) om det skiljer sig mycket mellan då och nu så krävs väl nästan en kompensation av insprutningstidpunkt (timing) för gamla traktorer?
Kan dom nya dieselmotorerna justera sin tändpunkt (insprutningens början) själv med hänsyn till dieselkvaliteten?
Janson1
maggen
#10 » 23:48:19, 17-11-2015
Tror nog dom kan de.
maggen
fretchi
#11 » 23:53:52, 17-11-2015
Jag kan inte se hur de ska kunna mäta bränslet cetantal under drift. Tror mer på att de försöker standardisera bränslet istället. Men nog är det märkligt med dessa bränslen. Vissa upplever hög förbrukning, dåligt med kraft och algblomning i tanken. Medan andra bara tankar och är glada. Jag tippar på placebo/nocebo i många av fallen.
fretchi
maggen
#12 » 00:46:14, 18-11-2015
Om man analyserar vevaxelsignalen kan man avgöra när bränslat antänds. Vevaxeln accelererar då.
maggen
Janson1
#13 » 08:25:43, 18-11-2015
Maggen: det du skriver verkar rimligt.
Janson1
Galne
#14 » 08:59:40, 18-11-2015
fretchi skrev:Jag kan inte se hur de ska kunna mäta bränslet cetantal under drift. Tror mer på att de försöker standardisera bränslet istället. Men nog är det märkligt med dessa bränslen. Vissa upplever hög förbrukning, dåligt med kraft och algblomning i tanken. Medan andra bara tankar och är glada. Jag tippar på placebo/nocebo i många av fallen.
Min upplevelse på min Buster 320 var att när förra ägarens gröndiesel tog slut i tanken och jag slog på vanlig mackdiesel så ökade bränsle törsten markant, traktorn stod och drev vedspräcken vid tillfället. Så arbetsförhållandet var lika!
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
SK Racing
#15 » 09:52:23, 18-11-2015
Hette den gamla dieseln D32? Hur som helst så sa en oljesäljare här o byn att så var fallet och att den finns kvar, men nu som villaolja, var ca 1 år sedan vi pratade om det.
Oavsett vad som sägs om dieseln så vart jag med på 90 talet när den gröna slippastan kom, pumpar som inte smordes av motoroljan skar i parti o minut, så även för en grävnisse här i krokarna med en då nyare Huddiggrävare , efter pumpbyte så körde han med tvåtaktolja i soppan fram till han gick i pension och det vart runt 10-15 år, han hade under dom åren med tvåtaktolja i dieseln inga problem med några pumphaverier på något fordon.
Dagens soppa vet jag inget om då jag inte kör längre, men ni som kör lite och sällan, kan ni inte demontera tanken och sätta dit en mindre på typ 20-40 liter, då står ju inte soppan o blir dålig.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
cron
