Nytt oljemärke!
21 inlägg • Sida 1 av 2
LeifAndersson (trådstartaren)
#1 » 18:12:31, 19-07-2016
Står här med ett gäng färgglade oljedunkar från TOTAL, någon som har erfarenhet av märket? Tänkte ha det som ett komplement till Q8 oljorna. Tänkte i första hand sälja Universaloljan till traktorer när jag gillar att den inte rekommenderas till motorer utan bara till transmissioner alltså en utto och hydrauloljan, motorolja väntar jag nog lite med tills jag får samla lite erfarenheter av den! Men det blir ett bra pris så som ekonomialternativ kan det bli bra hoppas jag. Men som sagt, någon som vet något om Total som oljeproducent? Till motorolja vill jag personligen ha basolja av paraffinbas i mina maskiner men allt färre oljeproducenter garanterar det längre, så det blir mer och mer att man får nöja sig med olja från kända tillverkare, men för mig är Total helt okända så därför vill jag veta lite mer. Har för mig att jag sett namnet på en "originalutto" från en större traktortillverkare, kan det vara NH?
LeifAndersson
MekJan
#2 » 18:22:22, 19-07-2016
De har vad jag kommit i kontakt med hetolja för varmhållning av bitumentankar och ledningar men även hydraulolja .
MekJan
Maskin: Orsaspark
Janson1
#3 » 18:27:15, 19-07-2016
TOTAL gör bla flygolja (godkänd) jag tror den är fransk eller belgisk och är ett billigare alternativ till tex Shell´s flyggodkända olja.
Dom har ju specar att följa så det bör inte vara nåt problem att välja TOTAL istället för nåt annat...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 18:32:28, 19-07-2016
Det viktigaste är att det inte är något hopkok som är spilloljebaserat! Priset är så hyfsat så man blir ju lite osäker! :svettas:
LeifAndersson
jörgen.ottosson
#5 » 18:41:40, 19-07-2016
Total är den olja som rekommenderas av PSA- koncernen.....vad jag förstått. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Stefan1972
#6 » 19:04:05, 19-07-2016
har inte total varit oljelev till psa sen dackefejden? Det är väl troligen det största franska oljemärket så de gör nog oljor om är lika bra som nåt annat. Nå skit är det ju inte iallafall.
Stefan1972
#7 » 19:14:20, 19-07-2016
Man har sett reklam för det märket på F1 bilar och andra racingfordon. Så helt värdelös är den nog inte. Sedan så påstår de att de är världens 5:te oljeproducent. http://www.lubricants.total.com/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Towil
#8 » 19:35:11, 19-07-2016
Är en av de större i olje, gas industrin. Grundat 1924. 100000 anställda i 130 länder.
http://www.total.com/en/total-global-energy-operator
Towil
uppland2
#9 » 19:47:21, 19-07-2016
Marknadsför sig bl.a under namnet Bostik.
uppland2
Åsa-Nisse
#10 » 20:20:20, 19-07-2016
Tja.... Bostik vill inte jag ha i motorn. Brukar vara segt jäkelskap.
Märkligt att ett så stort oljebolag inte hörts av mera i Sverige..
Åsa-Nisse
Janson1
#11 » 07:45:02, 20-07-2016
Olja som är separerad spillolja behöver inte vara sämre, kan i vissa fall vara bättre då dom kortaste molekylerna har dunstat bort och det är bara smörjande olja kvar. Kan man utläsa på etiketten om det är ny eller separerad/renad olja tro? (oljan kan i sig aldrig bli "utsliten")
Det borde vara separerad olja då och då som vi köper för nånstans tar ju all spillolja ta vägen och fabrikanterna gör ju det som är billigast så länge det följer spec. och direktiv och går igenom deras egna fortlöpande tester.
Janson1
Mats i Myrhult
#12 » 10:00:48, 20-07-2016
Total ägs väl av franska staten och är dominerande bränsleleverantör i Frankrike. Ingår väl eller har ingått i samma koncern som Michelin och Peugeot-Citroen.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
busholle
#13 » 15:14:35, 20-07-2016
När jag jobbade på NCC så hade vi TOTAL som huvudleverantör av smörjmedel. De har ett eget varumärke för konsumentprodukter som du kanske känner igen Elf.
Då för drygt tio år sedan upplevde jag inget anmärkningsvärt med Totals produkter, det är ju en av värdens största oljeproducenter.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
ac tc
#14 » 16:35:44, 08-08-2016
Spillolja är rätt hyfsat att göra ny olja av, rå oljan är ju full med vatten, sand, lera, syror osv.
Men som sagt, Total verkar ok.
ac tc
Maskin: ford 4000
dc_lindberg
#15 » 21:57:36, 08-08-2016
...men är inte Total ett stort märke i Frankrike?
Har vagt minne om att ha sett det över allt när jag var där 1978...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
