Finns det olika avarter av dieselalger?
4 inlägg • Sida 1 av 1
mf33 (trådstartaren)
#1 » 19:35:02, 25-09-2016
Finns det olika sorters dieselalger?
Gjorde rent en tank på min Fordson Major för ett tag sen i samband med montering av tankarmatur. Den står långa perioder och i tanken var det sega algliknande klumpar. Sög ur dessa och rengjorde tanken. Inga problem !
I tanken på en lastbil som stått länge och några andra fall har det varit mer som en seg, brunaktig och jävlig klibbig gegga. Påminner om mörkbrun sirap. Nästan omöjligt att få bort till skillnad mot Fordson-algerna.
Provade olika lösningsmedel på tankfiltret som var igensatt och rödsprit löste gegget effektivt.
Har läst på forumet hur en del har ett helvete med den bruna, sega geggan medan andra kan skölja ur slemalger med vatten och sen blåsa/torka/våtsuga osv.
mv h Mojje
mf33
#2 » 20:02:33, 25-09-2016
Sirapen skulle jag vilja säga är oxiderad rme. Har framgångsrikt använt E85 för att tvätta bort det.
Framtiden var bättre förr..
mathiast
#3 » 20:58:12, 25-09-2016
E85 till klistret var en bra ide att testa!tycker knappt thinner biter på den skiten
mathiast
#4 » 21:03:34, 25-09-2016
Cellulosa thinner va nästen helt verkningslöst. T-röd löste upp skiten.
mv h Mojje
mf33
