1 Liter hydraulolja sae 68 i Karlstad?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hot_Rod_Kjelle (trådstartaren)
#1 » 18:06:52, 18-12-2016
Hej, jag har en borrmaskin som behöver en skvätt hydraulolja (sae68) är det någon som vet var man kan tänkas inhandla det i Karlstad-trakten? jag vill helst slippa att köpa 20L. Då jag inte har nån som helst nytta av den oljan i övrigt... jag tänkte om ni tex vet någon hydraulikfirma som kan tappa nån liter från fat el. Liknande? Jag har inte hittat någon som säljer på 1 eller 4L förp.
Tacksam för förslag!!
/Kjelle
P.S
Finns det någon i Sthlm så kan det oxå fungera.
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Åkerman H3mb / engcon rotortilt.
Hako 4100 "parktraktor".
Hinowa Minigrävare
PC Fabrizione-minidumper
Åsa-Nisse
#2 » 18:37:47, 18-12-2016
Hydraulolja SHS eller SH68 tror jag du menar. Det är en olja som används mest i industrin då den blir lite tjock i kyla. En servicefirma för industrimaskiner borde vara lättast. Annars slår du i SHS 46 som är samma blask fast lite tunnare.
Åsa-Nisse
#3 » 19:13:20, 18-12-2016
Lär funkar med vanligt ATF olja också som används till automatlådor. Finns på mackar.
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385
Volvo BM 430
#4 » 20:27:28, 18-12-2016
magloman skrev:Lär funkar med vanligt ATF olja också som används till automatlådor. Finns på mackar.
Vad har du för belägg för att ge det rådet?
Tittar man på tjockleken så skiljer det mycket.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
PerJohansson
#5 » 20:51:48, 18-12-2016
Hydraulolja till en borrmaskin? För vilken funktion?
Är det till en glidyta funkar sågkedjeolja eller för den delen även gejdolja. Det kan vara lite knepiga rekommendationer till en del verkstadmaskiner med det verkar oftast vara viskositeten man är ute efter, lagom kladdig för att hänga kvar ett tag och lagom lätt att få bort.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo T33
Nuffield 3/45
#6 » 21:38:18, 18-12-2016
Bara egna erfarenheter som att servoolja är hydraul vätska med viss smörjande funktion.
Lämnas inga garantier av mig iaf, är det garantier man vill ha ska man nog handla av lev av verktyget.
/TILLÄGG:
..men det var nog en dum rekommendation eftersom det inte framgick VAD oljan skulle göra på maskinen. Som Per är inne på ovan.
Lite dumt o svara utan o veta.... :ohnej:
Ursus 385
Volvo BM 430
#7 » 23:49:20, 18-12-2016
Det är en elektrisk vattenspolande bergborrmaskin Hilti TE MD20. oljan ska vara i växelhuset/växellådan. Hilti är helt hopplösa att ha med att göra gällande den här maskinen. Dom vägrar att sälja ens en o-ring till den maskinen.Jag har skickat iväg maskinen till min kompis i Karlstad för reparation och han är förjävlig på småmaskiner. Det är en helt unik maskin därför vill man ju helst att det blir rätt :-)
Jag hoppas att det dyker upp något bra alternativ så småningom, Kineserna kanske tar vid när patentet går ut?
P.S
För att vara lite objektiv så måste jag bara nämna att den går att lämna in för reparation.....
Hot_Rod_Kjelle
Hinowa Minigrävare
ac tc
#8 » 11:25:30, 27-12-2016
http://www.kewengineering.co.uk/Auto_oi ... _chart.jpg
Du kan säkert använda en 80w-90 GL 1-4 vxl olja (alt en sae 20 motorolja.) En hydraul olja har inte särskilt goda smörjegenskaper så dom är lätta att ersätta ur den synvinkeln.
Atf blir för tunn om du ska följa Hiltis rek.
ac tc
Maskin: ford 4000
Bobcat
Sverigeredskap
