Långtidstest av RME diesel
58 inlägg • Sida 1 av 4
jannejoel (trådstartaren)
#1 » 11:08:07, 04-12-2017
Har från olika håll hört att ffa vatten är boven bakom algtillväxt i dieseln. Men att även en del material som t.ex koppar kan bidra.
Gjorde därför ett test i all enkelhet.
Den 17 oktober 2017 ställde jag diesel i tre glasburkar.
I den vänstra la jag i en bit kopparrör.
Den i mitten har ca en cm vatten
Och den till höger är ren diesel.
För ett par dar sen - alltså efter ca 6 veckor -började den med kopparröret ändra färg. Vad månde bliva?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Towil
#2 » 11:16:21, 04-12-2017
Öppan locket ibland med så att du får i nytt syre. Är syre som gör att RME oxiderar.
Towil
#3 » 12:58:04, 04-12-2017
Nu är ju oxidation en sak, algtillväxt en annan sak, och kemisk påverkan av koppar (förmodligen någon form av hartsbildning / polymerisering som sker med koppar som katalysator) en tredje sak. Det är inte säkert att de påverkas av luftens närvaro på samma sätt.
Algtillväxt är ju beroende av att vatten finns närvarande, t ex i form av fuktig luft i tanken. Oxidationen går fortare ju lägre luftfuktigheten är och vice versa (det är ju samma fenomen som att linoljefärg tar extremt lång tid på sig att torka i fuktigt väder).
Sen är det ju också allmänt känt att alla bränslen verkar hålla sig bättre i jämn temperatur än om det t ex är stora temperaturväxlingar mellan dag och natt.
Towil
#4 » 14:31:45, 04-12-2017
I databladen nämns koppar som en katalysator vid RME oxidation.
Towil
#5 » 19:01:46, 05-12-2017
Jag följde Towils råd och öppnade locken en liten stund igår.
Idag är det något flock som små dammtussar i burken med vatten! I de andra har inget hänt vad jag kan se.
Skrämmande snabbt tycker jag.
Bifogar bild. En del flock flyter omkring medan det mesta lagt sig nere på vattenytan.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
63an
#6 » 21:28:32, 05-12-2017
Kanske kommer ditt test rätt i tiden för mej? Går å grunnar på de där med luft till tanken, hittade reservdelslista 218 å kollade igenom en del å ser att tanklocket är lite komplicerat uppbyggt då som reservdel! Har fullt med snö på traktorn så de blir koll när den tinat av OM jag har rätt tanklock, misstänker en del saker för jag inbillar mej att jag har något som bromsar soppaflödet... Kanske tätt i locket men aldrig nått med alger eller sånt krafs de får prio ett när de är läge med vädret! Listan verkar locket bestå av en hög delar som nog ska kunna minska vacuum...Tills vidare avvaktar jag! :skriva2:
63an
kimmen
#7 » 23:34:21, 05-12-2017
Det där med att färgen ändras med koppar, verkar märkligt!
Använder nu dyra giftdroppar från Mekonomen till mina diesel maskiner som står under vintern, kanske det räcker med en kopparbit
Det här blir intressant att följa
kimmen
qqq
#8 » 23:55:35, 05-12-2017
Towil skrev:I databladen nämns koppar som en katalysator vid RME oxidation.
Å andra sidan så är koppar giftigt för microorganismer...
qqq
#9 » 09:02:16, 06-12-2017
Vissa mikroorganismer, långt ifrån alla.
Vill man slippa alger och bakterier i dieseln så tror jag fortfarande att bästa sättet är att hålla luften i tanken torr, och se till att bränslet håller jämn temperatur.
#10 » 10:14:01, 06-12-2017
Är det något mitt lilla experiment visar hittills så är det ju att du har helt rätt - vatten i RME-dieseln är det värsta hotet.
Enligt SPI så klarar dieseln att ta upp en del vatten ( och det vattnet ska inte bakterier o alger klara att livnära sig på i nån nämnvärd omfattning) men var gränsen går innan vattnet börjar stå på botten är ju inte lätt att veta. Bäst att dränera tankarna regelbundet.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#11 » 11:12:00, 12-12-2017
Veckans uppdatering:
Burken med kopparröret:
Allmänt lite grumligare. Enstaka dammtussar ( alger?) Finns.
Luktar inte diesel längre. Svårt att säga riktigt vad den luktar men jag tror att alifatnafta eller dyl är i närheten.
Burken med vatten:
Lite mer tussar.
Luktar som vanligt.
Burken med ren diesel:
Klar o ren
Luktar som vanligt
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
63an
#12 » 11:26:14, 12-12-2017
Kom till påfyllningslocket å ser att de är inte original, ska nog sitta på ventilkåpan...dissekerade å ser att vent. var lika med 0 gjorde rent å hittade ett liiitet hål i en plåtskiva som jag vek en aning för lättare andning vid körning å genast svarar motorn bättre! Har känt att matning inte funkat sista tiden så 1 problem är nog fixat! Nu väntar jag på lev. av endo-kamera att kolla ner med å se hur slammet nere på botten är, har ju topptankat för nån månad sedan så dränera kan jag glömma nu bara köra på...Matnings sidan ska kollas av rör avstängningsventil å matarrör så småningom! Bra tråd Janne! :shake_hands:
63an
Towil
#13 » 11:28:21, 12-12-2017
Den med ren diesel lär nog inte hända så mycket på ett bra tag. Den garanterar de ju 1 års lagrning på. Så de lär vara marginal på det.
Towil
#14 » 16:44:51, 01-02-2018
Har ingen bild denna gång, men tussarna / algerna (?) växer til i burken med vatten
Burken med kopparröret ännu grumligare och kopparröret har nu fastnat i botten :uupps:
Lossar inte ens om man knackar burken mot bordet...
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#15 » 11:25:07, 20-02-2018
Algerna frodas och kopparröret är nu närmast svart...
Algerna börjar nu bilda ngt som ser ut som en slemmig hinna på vattenytan... hoppas det syns någorlunda på bilden.
Det har nu gått ca fyra månader sedan jag började experimentet.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
