Långtidstest av RME diesel
58 inlägg • Sida 2 av 4
qqq
#16 » 19:32:51, 20-02-2018
Så kopparn hjälpte inte till att döda algtillväxten ?
qqq
jannejoel (trådstartaren)
#17 » 21:18:32, 20-02-2018
Nja, det kan man nog inte utläsa av mitt lilla experiment. Jag kan visserligen inte se några alger i den burken,MEN jag har inte tillsatt något vatten i den. Och det är bara i burken med vatten som det är alger. Burken längst till höger är ren diesel och där är ju heller inga alger ännu i alla fall, och bör väl inte bli heller kan man tycka.
Så ska man se om kopparn hindrar algtillväxt borde man nog tillsätta vatten i ett prov med koppar i.
Däremot så har ju kopparn förstört dieseln helt. Missfärgad, grumlig och stinker lacknafta eller liknande.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
dongan
#18 » 12:57:05, 27-04-2018
Har gjort ett liknande test fast då med hvo och vanlig diesel.
Har nog stått närmre 1år i fönstret i garaget i täta glasburkar.
När man tittar ser dom rätt lika ut, men skakar man dom är det någon sorts tillväxt i den vanliga dieseln.
Ska ta och fixa bild.
dongan
Maskin: Bm 400
Case 956xl
valberga
#19 » 20:44:15, 27-04-2018
Detta experiment väckte en tanke hos mig. När det gäller oljekylda transformatorer så sitter det en andningsburk vid sidan av transingen. Denna är fylld med något vi kallade sillekallege. Små korn 6mm som tog åt sig luftens fuktighet när oljan sjönk höjdes, beroende av temperaturen. Den var blå när den var torr o blev rosa när den var förbrukad, (gick o torka). Kunde man inte ha detta i vanliga fordonstankar, Då blir ju inte luften fuktig som kommer in i bränsletankarna. Skulle faktiskt vara trevligt att göra samma expriment som trådskaparen o då med sillekallege burkar i andningsluften. :klia:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
tracker
#20 » 20:53:03, 27-04-2018
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Towil
#21 » 20:59:05, 27-04-2018
Kan var värt att nämna igen. Det är två olika processer som förstör RME, alger på grund av vatten och oxidation på grund av naturlig nedbrytning. Oxidation accelereras av syre och vissa metaller typ. koppar.
Towil
#22 » 21:47:44, 27-04-2018
valberga skrev:Detta experiment väckte en tanke hos mig. När det gäller oljekylda transformatorer så sitter det en andningsburk vid sidan av transingen. Denna är fylld med något vi kallade sillekallege. Små korn 6mm som tog åt sig luftens fuktighet när oljan sjönk höjdes, beroende av temperaturen. Den var blå när den var torr o blev rosa när den var förbrukad, (gick o torka). Kunde man inte ha detta i vanliga fordonstankar, Då blir ju inte luften fuktig som kommer in i bränsletankarna. Skulle faktiskt vara trevligt att göra samma expriment som trådskaparen o då med sillekallege burkar i andningsluften. :klia:
Silicagel eller kiselgel heter det. För mycket länge sedan (30-40-talet) använde man kalciumklorid (vägsalt) istället.
Jag har propagerat länge för att man ska sätta just den sortens torkfilter på ventilationen till dieseltankar. I synnerhet i fuktigt klimat, t ex till sjöss.
AN
#23 » 22:54:24, 27-04-2018
Är väl inte jätteovanligt som luftfilter på hydrauliktankar på Hydraulikaggregat. Tycker det verkar som en bra sak.
AN
#24 » 14:10:30, 18-10-2018
Igår var det ett år sedan jag startade mitt lilla test.
Har faktiskt inte hänt så revolutionerande mycket. Har bildats lite mer "alger"(?) i den mittersta burken med lite vatten i botten. Ser ut som små dammtussar. På översta bilden syns någon sådan tuss ca 2 mm stor. Men skakar man burken lite försvinner dom... Dock inte helt. Men har svårt att tro att de ska vara ngt större problem i filter o övriga bränslesystemet.
Så av vad jag sett hittills så är RME mackdieseln mycket bättre än sitt rykte. Finns inte en tillstymmelse till "permatex", "sirap" o allt vad det är som RME:n sägs va upphov till.
Har ni några teorier om varför det är så? För kort tid? För rena glasburkar? Funderar faktiskt på att lägga i en nypa jord o se vad som händer då.
Några tankar om det?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Towil
#25 » 14:13:18, 18-10-2018
Tillgång till luft "syre" är kanske för dålig i tät burk.
Towil
roddjer
#26 » 15:51:30, 18-10-2018
Luft-"säker"??
Finns billiga på IKEA...
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#27 » 15:57:16, 18-10-2018
För rent och sterilt vatten, som inte innehöll några algsporer som kunde börja växa till? Det är ju känt att vatten från en djupborrad brunn ofta är så sterilt att det inte blir någon algtillväxt om det får stå i en stängd dunk framme i solljus, men t ex regnvatten eller vatten från en mindre bra grävd brunn ger gröna slemmiga beläggningar ganska snart.
Stod dessa burkar mörkt eller ljust till?
Jag tror för min del att koppar och kopparlegeringar är en ganska stor bov i sammanhanget. Funderar litegrann på att göra ett liknande prov - fyra burkar med en bit koppar i varje, de fylls med "blankdiesel", vanlig mackdiesel med 5 % RME, HVO100, ev ren RME i den fjärde burken. Får stå något år.
Ev skulle man kunna komplettera med fyra burkar med samma dieselbränslen och mässingbitar.
roddjer
#28 » 16:30:41, 18-10-2018
Kan man ha nytta av att "sterilisera" burkarna, innan ett sånt test, så som man gör vid saftning och syltning? In i ugnen först på, vad är det, typ 100 grader i 10 min? Koka gummipackningar/lock?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#29 » 17:35:02, 18-10-2018
I det här fallet vill man väl inte göra det alltför sterilt, man vill ju ha en del alger och bakterier närvarande för att se om de vill börja växa i dieselprovet.
#30 » 17:54:23, 18-10-2018
Towil skrev:Tillgång till luft "syre" är kanske för dålig i tät burk.
Jag har hatt av locket ibland för att släppa in syre. Tror att det var du som tipsade om det :thumme:
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
