Långtidstest av RME diesel
58 inlägg • Sida 3 av 4
jannejoel (trådstartaren)
#31 » 18:02:11, 18-10-2018
torbjorn_forsman skrev:För rent och sterilt vatten, som inte innehöll några algsporer som kunde börja växa till? Det är ju känt att vatten från en djupborrad brunn ofta är så sterilt att det inte blir någon algtillväxt om det får stå i en stängd dunk framme i solljus, men t ex regnvatten eller vatten från en mindre bra grävd brunn ger gröna slemmiga beläggningar ganska snart.
Stod dessa burkar mörkt eller ljust till?
Jag tror för min del att koppar och kopparlegeringar är en ganska stor bov i sammanhanget. Funderar litegrann på att göra ett liknande prov - fyra burkar med en bit koppar i varje, de fylls med "blankdiesel", vanlig mackdiesel med 5 % RME, HVO100, ev ren RME i den fjärde burken. Får stå något år.
Ev skulle man kunna komplettera med fyra burkar med samma dieselbränslen och mässingbitar.
Detta är brunnsvatten som gått genom ett ph-höjande filter. Men eftersom ingen torde hälla vatten i sin dieseltank - vare sig från brunn elller djupborra - så skall man väl inte "hjälpa algerna på traven". För i dieseltankar är det väl endast kondensvatten algerna har tillgång till får man hoppas.
Dessa burkar har stått rätt mörkt i ett pannrum där det är stora temperaturvariationer eftersom jag eldar med ved. Men även dieselsystem är ju fria från ljusinsläpp.
Gör gärna ett sånt test o låt oss följa det! Notera att i den vänstra burken är ett kopparrör, (men inget vatten tillsatt). Men inte heller i den har det bildats någon permatex eller sirapsgoja.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
goslin
#32 » 18:44:27, 18-10-2018
Hej! Jag tycker att det är jättebra att den här typen av tester görs :buga: När man använder sin gamla traktor sällan behöver man verkligen tänka igenom bränslehanteringen och då är kunskap ovärdelig!
Tack för att ni gör jobbet!
Mvh
/Gösta
goslin
Maskin: BM Volvo Buster 400
qqq
#33 » 21:50:56, 18-10-2018
Gör det testet.
qqq
#34 » 08:15:24, 24-10-2018
Idag lade jag i en bit kopparrör i burken med vatten o alger. Får se om det blir fart på permatexproduktionen nu.
Idag tittade jag riktigt noga i burken som haft kopparrör hela tiden och under röret syns faktiskt lite lite svartbrun goja. Bild
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#35 » 15:37:26, 06-11-2018
Ojoj vad kopparröret fick fart på processen! På två veckor har dieseln helt ändrat karaktär och färg. Luktar nu mer som något lösningsmedel än diesel. Och algerna har glada dagar. Bildar nu en slemmig sörja nere i vattnet.
Så vatten plus koppar är tydligen grejen om man ska få till alger.
Den vänstra burken har ju haft kopparrör hela tiden. Men inget vatten. Dieseln blev fort förstörd, men knappast några alger alls än idag.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181106/939f4bd690aaea2bed8d78321e6b9fa6.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181106/f35c920f37a696ed3362ba18ee011a36.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181106/df2d26ebac58046ee8167880f07c6d8a.jpg
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Trondos
#36 » 00:30:09, 09-11-2018
Det var en gang.....kopperrør var vanlig å anvende ved installasjon av oljekaminer (hva heter det på svensk) altså en typ oljebrennar som sto i stuen i stedet for en vedspis.
Mine foreldre hadde en oljekamin som kunne brenne både fyringsolje nr.1 og parafin, vi brukte fyringsolje for det var billigst, og så brukte pappa det på traktoren. Men på 80-tallet var vel ikke RME oppfunnet, og fuel hadde fortfarande minst 1% svovel. :djaevul:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#37 » 01:39:08, 09-11-2018
Vi brukar kalla de kaminerna för fotogenkamin eller dieselkamin. Fotogen = Parafin. Paraffin i sverige är en vaxliknande produkt som används till att försegla syltburkar
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Volvot24
#38 » 07:31:49, 09-11-2018
Ushiamej... Nu blir jag orolig för vad som kan finnas i båtens dieselsystem...
Volvot24
Lind1977
#39 » 09:05:35, 10-11-2018
Har en gammal grävmaskin som råkat illa ut av miljödiesel. Har någon tråd här hur det krånglat, I våras hade vi ur tanken och fick den ren. Har fyllt på med "tillsats mot alger" - medel från lantmännen i byn. Ändå har sliten börjat växa. Och av de som har dieseln ska det vara den mer blank än rme. (vad de nu kallade den). Bidrar med en bild på det svarta slemmiga i botten av tanken.
(de 3 svarta öarna)
Några tips? Ska pumpa ur joxet i helgen. :(Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/7dce675584778fb8204a4b627f1c428b.jpg
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#40 » 09:32:05, 10-11-2018
Kör på enbart hvo100, inga problem med alger
Lind1977
#41 » 09:41:28, 10-11-2018
Magloman, har du någon maskin som står längre tider med hvo? Denna maskin kan ju stå ett par månader utan att användas. Har inte märkt några problem på traktorer och skotare.. :/
Lind1977
#42 » 09:57:46, 10-11-2018
Har två st som bara används lite på sommarn.
Speciellt 430in. Den går ca en månad på året bara.
Hvo är lagringsstabil längre än vanlig diesel. Sen även om det blir kondensvatten ska det inte bli alger. Med all typ av bränsle är det nog bra att ha mkt i tanken. Mindre plats för luft ger ju mindre kondensvatten.
#43 » 10:21:23, 10-11-2018
Tips förutom att byta bränsle:
Försök se till att maskinen står så torrt till som möjligt och att åtminstone den sida där tanken finns, står i skuggan. Om tanken slipper ifrån att bli kraftigt värmd av solen varje dag och sen utkyld på natten så "andas" den mindre och man får in mindre fukt i den.
Om möjligt, montera ett torkfilter (burk med silicagel) på tankventilationen.
Kolla att det inte finns några delar av koppar i kontakt med bränslet.
#44 » 10:42:33, 10-11-2018
torbjorn_forsman skrev:Tips förutom att byta bränsle:
Det där med vilka material som är i kontakt med dieseln har jag grunnat mycket på.
Jag har en h10-350. Basmaskinen är alltså en boxer350.
I mitt fall så tycker jag att den uppfyller alla kriterier för att få algproblem.
* Har nästan aldrig full tank för jag vill inte att dieseln ska bli för gammal. Låg förbrukning.
* kan stå i månader under den snöfria delen av året.
* står i en öppen port som vetter åt söder, så temperaturen varierar stort mellan dag o natt.
Men jag har aldrig haft problem med alger!
Byter bränslefiltren vart annat år o har aldrig sett minsta tillstymmelse till slem eller annat algliknande i dem.
Därför undrar jag om det kan va så att de som får återkommande problem har otur med vilka material tillverkaren valt i bränslesystemet.
Du som läser detta, känner du till någon boxer350 som haft problem med alger?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#45 » 12:42:15, 10-11-2018
Eftersom du bor i Västerbotten, så är ju klimatet mycket torrare än i Halland där det senaste algproblemet nämndes. Det har stor betydelse. Sen kan man också fundera på om algerna kanske har svårt att överleva en riktigt kall vinter, så de måste så att säga börja om på ny kula för varje vår. Medan algerna i ett varmare klimat kan växa eller åtminstone överleva året runt.
