Hur många gram fett trycker du i ett lager?
10 inlägg • Sida 1 av 1
BM 4 ever (trådstartaren)
#1 » 18:41:33, 29-01-2018
Exakt hur många gram smörjer du varje enskilt smörjställe varje gång ? 23 gram ? Eller kanske bara 17,4 gram i ett visst lager? Samt trycker du kanske i ordentligt i en bussning , är kanske 68 gram fett lagom där. Kom nu inte och säj att du inte vet , att du famlar i blindo och slumpmässigt pumpar i fett lite var som helst och hur som helst. Om så är fallet behöver du verkligen köpa en SKF fettspruta med digital display som talar om för dej exakt på tiondels grammet hur mycket du trycker i vid varje enskilt smörjställe. :razz:
https://www.youtube.com/watch?v=-M7fjoWFBn8
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Martin.Eriksson
#2 » 19:01:48, 29-01-2018
Och bara för att den talar om hur mycket den tryckt in så är det automatiskt rätt mängd?
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
qqq
#3 » 20:01:27, 29-01-2018
Det hade varit intressant att veta med vilket tryck som krävs för att trycka in fetter i resp lager.
qqq
gixxsu
#4 » 20:08:00, 29-01-2018
Kan väl bara säga att det finns bättre och billigare sprutor med digital mätning än just SKF...
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Janson1
#5 » 21:04:56, 29-01-2018
I manualen står det 2-3 gram fett mobil 28, dom ger förslag på en spruta med 16 mm diam och 15-20 mm slag, detta motsvarar ca 2,5 gram, vi har mätt. Detta lager skall smörjas var 300 timma tror jag... (Robinson R-22 manual)l
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
#6 » 22:33:12, 29-01-2018
Va kostar en sån däringa finer spruta med digital display?
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
christoffer.gustavsson
#7 » 19:08:23, 30-01-2018
Finns på eBay för 2600 i alla fall: https://www.ebay.com/itm/SKF-TLGB-20-11 ... 1849964849
Maskin: Volvo T24
#8 » 22:59:49, 30-01-2018
Jaha , jag trodde de skulle va nåt femsiffrigt :mrgreen:
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 01:18:38, 31-01-2018
Är det nog i sverige efter alla handlare lagt på sina marginaler
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Trondos
#10 » 10:53:28, 31-01-2018
SKF har fasiten: :D
Saktegående lager kan i prinsippet fylles helt med fett, mens lager som roterer hurtig og skal smøres med fett bør smøres etter instruksjonene.
http://www.skf.com/ph/products/bearings ... index.html
http://www.skf.com/group/products/beari ... index.html
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Sverigeredskap
