Filtrera ny olja?
25 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 10:16:26, 24-03-2018
Det handlar mer om säkerhetstänk, frågar du oljeleverantören om den kan garantera (i bemärkelse ersätta ekonomiskt) denna batch (oavsett om det är en pall med 20 liters dunkar eller en bil med släp som ska pumpas om)
Fat och dunkhantering är ett osäkert system, oavsett om det är J's flyghangar eller en 20fotskontainer med upphöjt golv och hänglås på dörren eller en oljebod i random bruk runtom i landet, osäkerheten är total.
Ingen ansvarig har 100% kontroll på sin olja och framför allt vill och kan ingen (yrkesroll eller företag) garantera (i bemärkelse ersätta ekonomiskt)
Den enda lösningen vi såg för tjugo år sedan, (när försiktighetstänket började breda ut sei) var att minimera osäkerhetsfaktorerna som är simpla,
Exempelvis genom att sätta en filterpump på varje behållare, var och en kan gardera sei gentemot företagets kvalitetspolicy med filtrera uttag och lock på oljekanna eller transportabel filterpump från valfri hulk lr fat.
Stridis2 (trådstartaren)
#17 » 11:01:58, 24-03-2018
Anledningen att jag funderade på filtrering var framför allt när man ska hälla tillbaks begagnad olja, men givetvis också för att ta bort risken för föroreningar i faten med ny olja.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
danne mähl
#18 » 11:12:55, 24-03-2018
Fråga
Ska du ha olika filter för varje oljesort och extra för begagnad ?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#19 » 11:48:06, 24-03-2018
Jag tänkte ha en pump med filter till hydraulolja och en till motorolja. Sedan byter man kanske filter om man ska pumpa i ett nytt fat olja i en maskin, men ofta så rör det sig om begagnad olja så jag tänkte det inte hade så stor betydelse om man kör med samma filter (till samma sorts olja). Blandar man hydraulolja av 32 och 46-typ bör inte ha någon betydelse i mina gamla maskiner, men det är inte bra att blanda motorolja och hydraulolja.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
gixxsu
#20 » 15:03:58, 24-03-2018
Det finns ju alltid europafilter (evighetsfilter) som man kan köra oljan genom.
Det är finfina grejer det men lite dyrt kanske.
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
runewilliam_merc
#21 » 22:41:31, 24-03-2018
Da jeg utførte service på Amada Vipros Cnc stansemaskiner for en del år siden skiftet vi 200liter Mobil Excel 46 olje.
Da fikk jeg vite at olje fra fat skal filtreres, men olje fra kanne (plast) er å betrakte som ren.
Brukte en pumpe som ligner på den på bildet.
Hilsen RuneBild
runewilliam_merc
Norge
tracker
#22 » 22:48:19, 24-03-2018
Jag använder också en hydac filterpump vid fatanvändning
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
ac tc
#23 » 13:43:08, 04-05-2018
Min erarenhet från stora industri hydraulsystem är att olja som använts ett tag är renare än den man tar ur fatet sett till partiklar.
ac tc
Maskin: ford 4000
Janson1
#24 » 07:50:25, 08-06-2018
En annan fråga, inte direkt renligheten men när man har ett oljefat ståendes, separerar dom olika beståndsdelarna?
Måste man blanda om oljan ibland? Jag tog nu ur det sista på det ena fatet och det ser ut som antingen är det kondens eller har det gottiga separerat, jag kan inte se vilket... Vad har ni andra för erfarenhet av den ev. bottensatsen i oljefat?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#25 » 09:15:20, 08-06-2018
Jag har märkt att på moderna hypoidoljor (t ex syntetisk GL4/GL5 från Biltema) så blir det en bottensats i dunkar/flaskor som har stått orörda länge. Förmodligen är det väl någon tillsats som sedimenterar med tiden.
Motoroljor, hydrauloljor mm brukar däremot vara stabila på den punkten. Om det blir bottensats där så är det förmodligen vatten (eller emulsion mellan olja och vatten) som har lagt sig på botten.
