Alger i tanken
6 inlägg • Sida 1 av 1
mf354 (trådstartaren)
#1 » 11:11:07, 07-04-2018
Hittade detta på blocket https://www.blocket.se/vi/Viking_Stop_Bacteria_Undvik_Driftstopp_77513061.htm?ca=2&w=1
Någon som provat? Jag har inte problem med alger någon tank men skulle gärna tänka mig förebygga..
mf354
Maskin: Nordverk Panter 12 -65
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
#2 » 13:56:22, 07-04-2018
Det är nog mer effektivt att hålla fukt borta från tanken. Så länge luften ovanför bränsleytan är torr och dieseln inte är mättad med vatten, så kan inga bacillusker växa i den.
Torkfilter på tankventilationen, se till att tanken står i jämn temperatur så den inte "andas" onödigt mycket genom ventilationen osv.
Sen ska man ha klart för sig att många dieselproblem som skylls på alger eller bakterier, i själva verket beror på att bränslet reagerar kemiskt med koppar och andra metaller. Kopparrör, rördelar av mässing mm ska hållas långt borta från bränslesystem!
#3 » 15:07:53, 07-04-2018
Som vi redan sagt; på säsongsmaskiner kör på HVO100 så har du inga problem.
I maskiner som går dagligen kan ju tanka vad som helst i, blir aldrig problem. Kanske nån som där rengörings/smörjnings medel nångång ibland skadar kanske inte?
Ivar Risslén
#4 » 15:44:43, 07-04-2018
Ska jag ha bränsle ståendes en längre stund så tankar jag vinterdiesel för det verkar inte vara något problem med att ha den ståendes något år. Åtminstone när det var Statoil bränsle men det är som ett lotteri nu när det kommer nya typer lite då och då. Jag får se nu i sommar om det har blivit något problem på någon av traktorerna som har stått över vintern.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 19:02:44, 07-04-2018
Ja självklart vet jag rent praktiskt hur man ska hålla sig undan alger.
Frågan var dock om ovanstående produkt funkar? Om någon provat helt enkelt.
mf354
Volvo BM 840 -72
Landsverk L58 -65
mathiast
#6 » 19:13:29, 07-04-2018
Skulle vilja påstå att problemet med att miljödieseln oxiderad och fäller ut en brun klibbig harts är ett väldigt mycket större problem på maskiner som står mycket
mathiast
