RME-diesel i minigrävare - ok?
5 inlägg • Sida 1 av 1
gur_ex (trådstartaren)
#1 » 15:21:24, 08-10-2018
Jag har nyss köpt en liten minigrävare på 2 ton. Kan den samlade kompetensen i forumet uttala sig om huruvida det är rekommendabelt att köra/inte köra på vanlig RME-diesel från närmsta mack när jag tankar den eller om man bör söka bättre drivmedel?
Manualen noterar att man skall kontakta tillverkaren för råd innan om man ska tanka RME-baserad diesel.
Maskinen är årsmodell 2007 med motor från Mitsubishi.
gur_ex
mathiast
#2 » 16:38:36, 08-10-2018
Det brukar vara väldigt simpla och robusta bränslesystem på dom små motorerna,däremot kan nog en del gummidetaljer ge upp
mathiast
#3 » 17:14:47, 08-10-2018
Så, var kan man köpa riktig diesel när man bara har grävaren för lite hemmabruk på gården?
gur_ex
#4 » 17:42:03, 08-10-2018
Vanlig mackdiesel med bara 5 eller möjligen 7 % RME, som uppfyller gällande standarder för dieselbränslen är inga som helst problem. Däremot kan det vara anledning att tänka sig för om du vill köra på ren RME. I så fall gäller det att ständigt ha maskinen i drift så att den aldrig blir stående flera månader med gammalt bränsle, och, om du verkligen vill vara på den säkra sidan, byta O-ringar och liknande av nitrilgummi mot bättre kvaliteter (t ex Viton).
Enda gången det kan vara nödvändigt att få tag på RME-fri diesel är om det rör sig om en dieselmotor som man vet kommer att stå oanvänd flera år innan den körs nästa gång. Samt om det är motorer som används på ställen där det är onormalt stor risk att få kondensutfällning och fukt i bränsletanken, t ex i båtar och maskiner som står på mycket kustnära ställen. Har man risk för sådana problem kan det också vara värt att fundera på att sätta ett torkfilter på tankventilationen.
#5 » 11:45:49, 09-10-2018
Ok, tack för svaret. Jag tolkar det som att det är lugnt att tanka vanlig mackdiesel och köra på den.
gur_ex
