Smörjfett
6 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 12:12:56, 20-10-2018
Vilket smörjfett är lämpligt när det är gul metall inblandat? Handmatningen till en slipmaskin. Gängad stång genom en mutter av gulmetall.
Många fett verkar ju innehålla nån typ av EP-tillsats, och det är väl inte bra ihop med den gula metallen?
AN
fretchi
#2 » 12:52:26, 20-10-2018
EP-tillsatser av svavel, typ den som finns i GL-5 hypoidoljor äter på metallen först vid höga temperaturer. Är det bara för att smörja en handvevad mutter så kommer du aldrig upp i några temperaturer att tala om, så det bör inte vara något problem.
Annars kan man använda ett fett med Grafit tillsatt istället.
fretchi
AN (trådstartaren)
#3 » 21:36:12, 20-10-2018
Tack, :smile:
Så det ska värme till för att det ska bli någon tråkig reaktion?
AN
Janson1
#4 » 21:45:23, 20-10-2018
Svavlet ger sig säkert på gulmetaller även vid låga temperaturer men det är så lite så det är försumbart. Som alla kemiska reaktioner så hänger farten ihop med värmen, ju högre värme, ju högre kemisk reaktion. (a fasen, det var nog onödigt vetande...)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 21:47:07, 20-10-2018
EP-tillsatserna i smörjfett brukar, till skillnad från hypoidoljor, inte vara svavelbaserade. Om smörjfettet luktar gott, som en "ren" mineraloljeprodukt, så är det ingen fara att använda det ihop med gulmetall. Men om man - mot förmodan - skulle råka på ett fett som luktar hypoidolja, ska man nog undvika det.
Ett modernare alternativ till grafit är ju annars MoS2.
Grafitfetter i all ära, men det som de är riktigt bra på är att hindra fastbränning och fastrostning. För rörliga delar kan de vara opålitliga eftersom dels grafiten gärna separerar från resten av fettet och lägger sig utanför den del av lagringen där den skulle göra nytta, och dels är grafit en naturprodukt med ojämn och svårkontrollerad kvalitet. Har man otur kan ett visst parti fett råka innehålla grafit som är förorenad av kvarts eller andra mineraler som är lite väl effektiva som slipmedel.
fretchi
#6 » 23:45:24, 20-10-2018
MoS2 är ju det vanliga tillskottet i EP-fett, men vågade inte svara på om det är gulmetallaggressivt. Men svavel är ju en av beståndsdelarna så låter det vara osagt.
Men jag hade i alla fall inte varit rädd för att smörja med molyfett. Annars bara något vanligt entreprenadfett av lagom tjocklek.
fretchi
