Tvätta bort alger ur dieseltanken
23 inlägg • Sida 1 av 2
Offside (trådstartaren)
#1 » 10:09:45, 26-11-2018
Jag har problem med Husbilen. Troligen är det alger i tanken. Den startar inte och pumpar man fram bränsle så går den 5 sekunder. Jag har tömt tanken och ur bottenpluggen kom det ett svart segt klet, som asfalt.
Finns det nått medel att lösa upp eländet med och få bort det ur tanken? :help:
Uppe i hörnet på dunken syns eländet.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#2 » 12:13:16, 26-11-2018
Prova e85
#3 » 14:34:53, 26-11-2018
Bra tips.
Ska prova.
Tack.
Offside
Anders W
#4 » 20:33:32, 26-11-2018
Hej!
Har haft detta problem. provade med lite av varje, lacknafta, xylen etc. det som fungerade var t-sprit. E85 borde vara ett billigare alternativ. Jag rengjorde tank, ledning, matarpump, grovfilter och finfilter på en gammal jordbrukare.
Det var en hel del pyssel, knöt fast trasor på träpinnar, förlängde skaft till diskborstar.
Försökte även med algdödare, vet inte om det fungerar, men man måste ju få ut skiten ur tank och ledningar.
Kanske algdödare fungerar förebyggande?
Numera är väl blankdiesel, dvs diesel utan RME tillsats i princip borta?
Hur ser det ut på sjömackar?
HVO 100, är det algsäkert?
AW
kör bm 400, H-10 35, Volvo F613 m.m
Anders W
Maskin: F 613
#5 » 21:11:48, 26-11-2018
Det är att välja rätt bolag och inte bara titta på priset.
skelleftebranslen.se/produkter/drivmedel/
jämför soppan hos olika bolag http://www.testfakta.se/sv/article/sa-m ... biodieseln
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 23:58:01, 26-11-2018
Testade lite olika vätskor.
Bensin fungerade inte, inte heller diskmedel och vatten. Men karburatorsprit började lösa upp klumpen. Spriten började bli grön, och mörknade efter nån minut.
Nu har jag hällt i 20 liter E85 i tanken. Den är på 180 liter, så det behövs nog. Får nog stå ett bra tag, det är ju kallt ute. Kan nog inte putta in husbilen i verkstan, törs inte ockupera verkstan nån längre tid. Puttar in husbilen i maskinhallen. Får nog ta tag i det här i vår nån gång.
Jag byggde husbilen 85 till 90 och körde den bra mycket i början. Men sista åren har den stått mest hela tiden. Därför har algerna kommit krypande. I fortsättningen kommer jag att hälla i en skvätt tvåtakt olja, det håller eländet borta.
Offside
#7 » 00:21:24, 27-11-2018
hvo100 får inte alger heller. ska vara bättre än vanlig mackdiesel på det mesta
BM 4 ever
#8 » 01:27:48, 27-11-2018
Offside skrev:Testade lite olika vätskor.
En skvätt tvåtaktolja håller skiten borta. Är du verkligen säker på det ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 10:06:35, 27-11-2018
Tvåtaktsolja som är avsedd för utombordare innehåller något alkaliskt (troligen ammoniak) för att blanda sig med vatten så att inte folk blir upprörda över att se oljehinnor på sjön. Det skulle kunna tänkas att den tillsatsen höjer pH-värdet tillräckligt för att algerna inte ska trivas. Men det hjälper nog inte att använda tvåtaktsolja för "land-ändamål".
Går det inte att få ner en doppvärmare i tanken eller värma under den, för att göra det lite lättare för E85 att blanda sig med bottensatsen?
#10 » 10:42:11, 27-11-2018
Så här ser det ut i dunken idag. Det är karburatorsprit. Har löst upp nästan all klet.
Det här med tvåtaktsolja har jag hört från flera håll. I början var det för att dieseln var så torr att den inte smorde insprutningspumpen tillräckligt. Kanske upptäckte de som körde med tvåtaktsolja att det inte blev alger i deras tank. Jag vet inte. Det finns ju tillsatser av flera olika slag, tex Omega och en del av dem kanske fungerar också. Men tvåtaktsoljan är nog billigast.
Måhända att tvåtaktsoljan gör att algerna när de ska para sig och förökas, halkar av och det blir inget gjort :lmao:
Jag har tänkt på värmen också. Men släpa in husbilen i verkstan och ockupera den i veckor, vågar jag inte.
Rätt som det är måste något fixas på nån traktor eller bil.
Jag vet inte om jag vågar sätta en värmestrålare under tanken, det känns lite farligt. Är en eltemper mindre farlig?
Jag vill ju inte ha en varm vinter heller.
Jag byggde husbilen på en MB 508 1978. Det är en fantastisk motor i den. Den står hela året och sen startar den på en sekund. Jag tror den heter OM125 och är konstruerad på 40 talet. Kör man 70 så drar den ca litern, men lägger man sig runt 90 -100 så drar den mer olja än diesel :vissla:
Offside
Towil
#11 » 11:10:56, 27-11-2018
K-sprit är väl mest etanol.
Towil
#12 » 12:18:44, 27-11-2018
Towill: Titta på inlägg #6. :thumme:
Offside
#13 » 13:03:49, 27-11-2018
Towil skrev:K-sprit är väl mest etanol.
Det kan vara olika. Ofta en blandning av etanol, isopropanol, tensider ("diskmedel") och något fotogenliknande. Billiga sorter är ofta nästan ren isopropanol.
Janne Håkansson
#14 » 22:54:11, 11-07-2019
Diesel med rme går inte att använda efter att traktorn stått 2 år. Det blir en gul gegga i tanken och filter. Men den går att lösa upp med en blandning av amoniak och vatten tex. 1:5 . Går ganska snabbt.
Janne Håkansson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas 900
ac tc
#15 » 14:31:36, 12-07-2019
lut
ac tc
Maskin: ford 4000
