Istället för att jävlas med gamla betäckningar så gräver jag lite i mitt minne.
Det handlar väl om en 60-tals Buick misstänker jag.
- motorn 0,5,10,15 w-30,40 gärna en "dieselolja" med api ch märkning, gott om zink i den...
- lådan dex3
- servon dex3
- bakaxeln 70,75,80w- 90...140 Api GL5 ( en manuell låda tar nästan samma men en Api GL4.)
- knutkorsen tar tex
hjullager fett eller annat fett för kullager.
- till övriga saker som behöver fett tex styrleder och bärarmar tar du vanligt styvt entreprenadfett, du behöver inte ha mos2. Marinfett brukar var bra men det ska vara ett styvt fett som stannar kvar.
gångjärn å annat smörjer du med slattar av
olja vilken som helst även om jag gillar kjedjeolja på sprayburk. Lås ska bara ha låsolja.
