Handel 42 vs universaloljor
14 inlägg • Sida 1 av 1
processengine (trådstartaren)
#1 » 12:07:24, 27-06-2019
Detta kanske finns besvarat redan, vänligen hänvisa i så fall.
Hydrauloljor tar ju åt sig vatten med tiden. Är universaloljor, tex Combi Classic bättre eller sämre i detta avseende? Jag ska byta i elhydraulaggregatet till vedmaskiner och denna används endast en begränsad tid varje år. Tänkte ifall den ena eller andra typen är bättre ur hållbarhetssynpunkt.
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
fretchi
#2 » 14:12:13, 27-06-2019
Det viktiga i kråksången är att inte släppa in vatten i systemet. Är det väl vatten i tanken spelar det ingen roll vilken olja du har.
fretchi
#3 » 15:33:44, 27-06-2019
Förmågan att vara hygroskopisk (dra åt sig vatten) är inneboende hos alla mineraloljor. I praktiken är det ingen skillnad på oljor med olika namn ur den synpunkten.
Det går att göra en mineralolja ännu mer hygroskopisk med lämpliga tillsatser, det förekommer ibland där man vill att eventuellt inträngande vatten ska fördela sig jämnt i oljan och inte riskera att lägga sig till ro och ställa till problem på "lugna" ställen i systemet. Men den som blandar till oljan har inte makt att göra den mindre hygroskopisk än vad mineralolja är av naturen.
#4 » 15:48:49, 27-06-2019
OK, jag har levt i tron att hydraulolja är ungefär som bromsvätska, men med andra ord kan man köra samma olja i många år om aggregatet står under tak när det inte används?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#5 » 16:53:56, 27-06-2019
Tror snarare det är kondens som orsakar vattnet i oljan, beroende på väderomslag, mycket kondens på kalla ytor.
fretchi
#6 » 16:56:42, 27-06-2019
Att jämföra bromsvätska med hydraulolja är ungefär som att jämföra äpplen med tennisbollar, eller nåt.
Största fuktproblemet i 99% av alla hydraulikapplikationer är mest sannolikt kondensering i hydraultanken. Ett "torkfilter" på tankventilationen kan nog i många fall göra underverk.
fretchi
#7 » 17:08:02, 27-06-2019
Är ju bra att dränera tanken om den stått länge, vattnet lägger sig i botten
#8 » 09:11:27, 29-06-2019
Jag tackar för svaren, då finns det alltså ingen poäng med att köra universalolja utifrån hygroskopisk synpunkt. Hydraulolja är ju billigare dessutom.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#9 » 09:44:02, 29-06-2019
processengine skrev:OK, jag har levt i tron att hydraulolja är ungefär som bromsvätska, men med andra ord kan man köra samma olja i många år om aggregatet står under tak när det inte används?
Hydraulolja är petroleumbaserad.
”Vanlig” bromsvätska (Dot4) är nån aggressiv glykol-eter blandning.
Gummit i tätningar och o-ringar är också helt olika, bromsvätska löser upp o-ringar avsedda för hydraulik.
Göran Ekman
#10 » 10:23:13, 29-06-2019
Har du möjlighet att demontera oljebehållaren och titta i den då får du en liten hint om statusen på oljan.
Hur många liter olja går det i ?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#11 » 10:58:59, 29-06-2019
Tackar för infpn :thumme:
Jag bara drog en parallell, trodde att bägge oljorna på samma sätt med tiden tar upp vatten och blir sämre, men det kanske är glykolbasen som gör att bromsvätskan drar åt sig vattnet?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#12 » 11:02:50, 29-06-2019
Göran Ekman skrev:Har du möjlighet att demontera oljebehållaren och titta i den då får du en liten hint om statusen på oljan.
Göran i Björnarbo
Redan gjort, det var lite halvsunkigt men inte värst. Det får bli Handel 46 (inte 42 som jag felaktigt skrev från början). Det går 50-60 liter ca.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
ac tc
#13 » 09:52:15, 09-07-2019
Det finns en designskillnad mellan hydraulolja och "kombi" olja( motorolja ).
- Hydraul oljan skiljer ut vatten så det lägger sig i botten på tankar och filter för att det ska gå att dränera ut.
- Kombioljor har en större förmåga att hålla vatten i emulsion så det kan dunsta av när den blir varm, detta är en nödvändighet om den ska gå att använda som motorolja där vatten"belastningen" är hög pga kallstarter och kondens från förbränning.
Sedan finns det ju kombi oljor som inte är avsedda att användas som motoroljor, hur kemin där ser ut vet jag inte men jag kan tänka mig att det blir lite upp till tillverkaren att bestämma. Skulle tro att de är emulsifierande för att undvika isbildning i systemen, måttligt kul med en fastfrusen botten stock eller frostsprängd vxl låda.
- det är en stor fördel om systemet håller en oljetemp på över 60 grader C ur vatten synvinkel ( men inte över 120 typ..), det är bättre att ligga lite åt det varma hållet än ständigt kallt.
- vatten i oljan ger syrabildning och därmed snabbare nedbrytning av oljan samt korrosions skador på ingående komponenter.
ac tc
Maskin: ford 4000
#14 » 10:18:08, 09-07-2019
Tackar för infon, ac tc :wave: :thumme:
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
