Jag förstår mig inte på fett!
6 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 20:16:54, 19-10-2019
Lite med tanke på tråden Jag kan inte ens med fettsprutan?
Jag begriper mig inte på vilka fetter man ska välja. Har inte läst på speciellt mycket, men många fetter har NLGI 2.0 men verkar ha olika egenskaper.
Just nu behöver jag ha tag på ett fett som fungerar till kullager i elmotorer och liknande. Allt från skruvdragaren till 10 kW elmotor till gradsaxen. Kuggväxlar i vinkelslipar och röjsågar behöver också smörjas. Jag har hemma Swedols entrepenadfett, Swedols hjullagerfett samt Shells S2 V220 2 (dock bara i 400 g tub, inte som i länken 180kg fat).
Kan man få tag på lämpligt fett hos Swedol, Biltema eller Jula så underlättar det också införskaffandet.
#2 » 20:32:04, 19-10-2019
Prova med hjullagerfettet. Packa inte kullagren fulla utan var lite snål med fettet. Om det är motorer som ska gå länge och kontinuerligt, kolla efter en stunds gång att inte lagren blir varma, i så fall kanske det behövs ett "vekare" fett.
Förmodligen fungerar det också utmärkt till kuggväxlar i vinkelslipar mm.
Blir det inte bra så är det ju inte värre än att man får tvätta ur det olämpliga fettet och försöka igen med något annat.
ac tc
#3 » 08:57:35, 22-10-2019
Hjullager fettet ska duga.
Jag tror att mekonomen säljer skf´s kullagerfett om du vill lyxa till det.
- som Torbjörn skrev, överpacka inte lagren för då går det varmt, ca 1/3 verkar vara rekomenderat. Har motorn fettnipplar så gör bara nått pumptag efter det att du börjar få in fettet.
Kuggväxlarna i röjsågar är så hårt belastade och smått dimensionerade att jag skulle välja smörja på tub från tillverkaren, dom lär ju ha provat ut vad som krävs..
ac tc
Maskin: ford 4000
#4 » 11:34:36, 24-10-2019
En del elmotorer, i synnerhet Asea/ABB-tillverkade, har något som kallas fettventil. I så fall brukar det finnas en klisterlapp om den saken på motorn. Sådana motorer ska smörjas med fettspruta under drift, och överskottsfettet kastas ut genom en öppning nertill på lagerlocken. Men om man smörjer en sådan motor medan den står stilla kan det bli överskott på fett, som antingen tar sig in och smetar ner lindningarna eller orsakar att lagret går varmt.
Ptr
#5 » 13:39:58, 24-10-2019
Och jag som glatt tänkte mig det där kletiga som man lyckas få ta mig fan överallt utom in i nippeln!
Ptr
mopar340
#6 » 09:59:16, 26-10-2019
vem sjutton gör det... :grin:
Fett är knepigt, betydligt svårare än olja att ha koll på.
Fett består huvudsakligen av två saker, en olja och en tvål.
Oljan kan vara av olika typ och vara additiverad på ilika sätt beroende på vad man vill ha för egenskaper.
Viktig egenskap är viskositeten, precis som för alla oljor. Brukar gå att hitta i datablad.
Tvålen är som en "tvättsvamp" som håller oljan.
Tvålen (förtjockare) kan vara av olika typ, är ofta den som ger "namn" åt fettet
vanliga tvålar är Litium, Calcium, Aluminium mm
I dag har det även börjat komma pollymertvålar, dvs plast.
har en del fördelaktiga egenskaper.
Observera att olika förtjockare kompatibla med varandra.
finns olika diagram vad som brukar funka
https://www.machinerylubrication.com/Re ... patibility
Sen kan man lägga en tredje dimension genom att blanda i Mos2 (molly, molybdendisulfid) eller grafit i fast form
då är inblandningen i % en viktig parameter. stor skillnad på 1 eller 5% molly
Även för tillverkarna är det betydligt mer "häxkonst" att göra fett jämfört med oljor som är enklare.
mopar340
Maskin: Fråga mig om oljor...
