Gengas
70 inlägg • Sida 5 av 5
Blockstens trollet (trådstartaren)
#61 » 11:01:48, 23-02-2021
Det kan gå men luft intaget går inte riktigt kanal in ser jag på sprängskissen tittade på scania-vabis D5 motor är en 5 liters och 4 cylindrar sitter också sådana i ASEA elverken av samma typ vet inte om går rakt av i mellan motorerna scania-vabis och bolinder's trans kåpa fäste skulle de vara lika går den motorn göra om till gengas motor det finns scania-vabis motorer D5 -D7-D8-D10-D11 de utan turbo D5 är fyra cylindrars och de andra är sex cylindriga motorer min granne hade båt med D5 motor i byggda till samman med BD-plast chefen för 30 år sedan har ju bolinder's och scania-vabis kolla lite gran hur trans kåpan överens stämmer mellan skulle gå traktor BM med scania-vabis motor då i traktor Jag och bror gjorde till hydraulik liknande saker som det där till spridare skulle bli göra om bolinder's till tändstifts drift de där motorerna är ganska lika utom spridare infällnings rör på D5 och 1054 och 1114 motorerna det blir göra om spridare hylsa rören i tre delar med hydraulikrör eller mepress rör där svarvar tändstifts och spridare fästöron jag kollade grovleken på spridare är 25 mm iden med gengas har jag haft länge skulle bli bäst med flis matning sorterat och torkning som spaners och volters men det är paket prisat med installatörer elektriker tänkte skulle inte vara dumt driva berg täckt och se pengarna när sirkulera till flis leverantörer klasskompisar och föreningar med mera i landsbygden men har även sett behovet av laddning på elbilar där det också finns behov av laddkraft.
Scania-vabis D5 motor
Cylinderdiameter 115 mm
Slagvlängd 125 mm
Kompressionsförhållande 16:1
totala slagvolymen är
3.14x115x115x125x4/4x1000000=5.1908125=5.19 Liter
Slagvolym cylinder är
3.14x57.5x57.5x125=1297.703=1297.7 cm3
Kompressionsförhållande är 16:1
1297.7+86/86=16.089534
1297.7+117/117=12.091452
117-86=31cm3
Topplockspackning ökar 3 mm för 12:1 Kompressionsförhållande
3.14x57.5x57.5x2.99 mm=31.04cm3
Och så här ser scania-vabis ASEA elverk ut
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#62 » 11:25:35, 24-03-2021
Det här är från ca 2014 vad vattenfall tar
Blockstens trollet
Jupiter
#63 » 18:31:25, 11-04-2021
Det är betydligt dyrare idag, men det blir ändå en billigare lösning än om du ska köpa batterier för att ha kontinuerlig strömtillförsel. Har jobbat tre år på en fjällgård utan fast elnät med solpaneler, dieselaggregat och batterier. Detta är ingen billig historia och efter tio år var det dags för nya batterier igen. Däremot klenare huvudsäkring och använda elen till den vardagliga behovet och elverk när man kör större maskiner borde vara en bra lösning och / eller skaffa en mätare så man kan producera el med en gengasgenerator när man behöver värmen och köpa tillbaka elen när generatorn är avstängd. Helt enkelt använda nätet som batteri.
Jupiter
Maskin: Volvo T-25
#64 » 21:19:21, 11-04-2021
har haft lite i bakfickan tittat på sedan 2013 men nu har varit en speciell tid och och firma kumppanjon har mindre maskin uthyrning på trading och är inte längre så sats villig på det fortlöpande vanliga sedan har myndigheten låst en delför mig utan lätta kontakter på ett vet inte vad det blir på firma biten framöver.
Den här pi-kupen funderade jag på gjöra till gengasbil är en mazda från 88 men balk rostig mycket fix på för få till det.
Blockstens trollet
#65 » 16:36:18, 09-08-2021
Jag lägger upp lite om borrslip jigg 3mm-18mm
Man får lätt för stora hål när man borrar i plexiglas utan kylning kan kyla med T-sprit.
Vet att blåsprit löser upp vissa typer på plexiglas den typ som går är polykarbonat med medveten om det den typen om T-sprit används.
Senast redigerad av Blockstens trollet 05:20:36, 16-08-2021, redigerad totalt 2 gånger.
Blockstens trollet
bonnen513
#66 » 20:07:55, 09-08-2021
Förtjänar en egen tråd
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#67 » 05:33:37, 16-08-2021
Det gör de tack bonnen513.
Har tittat på elektronik Davids gengas på Youtube är en svenska fläkt gengas verk den använder delavals ejktor prenciper på blandare med smalare slang än andras gengas verk ser ut som en flöteskork blir flödes expansion enligt delavals prenciper.
Blockstens trollet
Jupiter
#68 » 08:54:17, 27-08-2021
Blockstens trollet skrev:Det gör de tack bonnen513.
Letade efter detta, men hittade inget.Det vore snällt ifall du lade upp en länk till klippet.
Jupiter
Maskin: Volvo T-25
#69 » 15:55:40, 02-11-2021
Länk finns på tidigare föregånd sida under manen i keps känner jag här.
Ett tag sedan jag tittade in på maskinisten.
Blockstens trollet
#70 » 18:35:27, 21-10-2022
Gengas och ångmaskin och vindmulla och vattenturbin generator regleringen är ju oftast nu mera elektronik de gamla var ju regeringen kolmotstånd och kondensator går bygga om elmotor.
Har elektromekaniska tyska böker från 1900 talets början de är mycket som var redan klarat ut då.
Hade en bror som höll på med svenska forskare eliten i elektromekanik.
Blockstens trollet
