Gengas
70 inlägg • Sida 1 av 5
Blockstens trollet (trådstartaren)
#1 » 18:57:57, 20-11-2019
Hej kollade all power labs.com och YouTube Mr Teslonian och viktorygasworks och Off Grind pro har ju böcker om imbert bolinder och lite annat
grund tekniken är samma i APL gengas typ imbert men med elektronik och temp övervakning inte hel automatiskt jag räknade på vad det skulle
bli på diesel gengas motor ej turboladdad ca -47% kostnad med flis och diesel om en förbrukade 1 kubik diesel i veckan elverk kompressor skull
bli en anställd kostnad eller ca 8.50 litern diesel men hantering inräknad?
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#2 » 20:32:39, 20-11-2019
Du får nog utveckla din fråga lite mer om du ska få något svar :klia:
#3 » 20:45:54, 20-11-2019
Dieselprincipen (kompressionständning och förbränning vid konstant tryck) går inte att använda för gengasdrift, utan motorn måste gå som ottomotor (främmande tändning t ex med tändstift eller insprutning av separat tändbränsle, samt förbränning vid konstant volym) om den ska köras på gengas.
#4 » 18:23:07, 21-11-2019
Då har du ej kollat in All power labs 120 kwa generator den drivs så på youtube de är mycket som hänt sedan för i tiden Diesel motorn är ställd 2/3 av normal tomgångsmängd vid
diesel gengas drift och tidigare grader på grund av gengasens förbränning är långsammare så nog går det det som ej går är kompressor turbo gasen går ej komprimera vilket
visa youtube vill göra gällande tub lagring de vet ej vad de håller på med.Den finska gengas föreningens verkar bra utförd på miner mycket om all power labs gengasverk de mesta
bygger på imbert såg inslag från italien var en upp graderad 40 talare vi i sverige havade tidiga med raka förbrännings munstycken senare var nerböjda 45 grader och av gränsa kolraster sedan var cyklån och tår filter mot tidigare våt och korkfilter vi var avskärmade under WW2 så de kom ej in. Svensk maskin provnings gengasverk bygger på imbert
men har rakt in munstycken också All power labs har det också den gamla första utförandet. Ensak de är ej helautomatiska ett tvättmaskins mikrodator vore möjligt med rätt
av känn temp förbränning med mera läste hand havande i imberts och bolinders var av bolinders tappade tråden moment för moment skulle hänvisat till problem vilke de ej gjorde.
Blockstens trollet
#5 » 18:30:34, 21-11-2019
För esten direktinsprutare Diesel det är svårare med förkamare går sämre de glömde jag skriva om
Blockstens trollet
#6 » 22:33:24, 21-11-2019
Men i det fallet går ju motorn som ottomotor enligt vad jag beskrev ovan, inte enligt dieselprincipen!
Dieselprincipen förutsätter ju att motorn suger in enbart luft genom insugningsventilen, och bränslet tillförs i slutet av kompressionstakten och början av förbränningstakten, i samma takt som det brinner upp.
När bränslet (gengasen) är blandat med luft redan innan det sugs in i cylindern, så är det definitionsmässigt en ottomotor och ingen diesel, även om man kanske utnyttjar dieselteknik med insprutningspump och spridare för att tillföra tändbränsle.
Gengas går utmärkt att komprimera, det sker ju i motorn under dess kompressionsslag om inte annat. Men den tål inte att förvaras i komprimerad form eftersom det mesta av koloxiden snabbt sönderfaller till koldioxid och kolpulver.
Tekniken som APL, Statens maskinprovningar mm använder, brukar kallas blandgasdrift eller dieselgasdrift. Även om man kan få motorn att gå med så liten mängd brännolja som 2/3 av tomgångsmängden, så måste man i praktiken använda mer, kanske dubbla tomgångsmängden. Detta för att inte spridarna ska koksa igen. En allvarlig nackdel med tekniken är att all gengas brinner upp omedelbart då tändbränslet börjar sprutas in, så att förbränningen sker med konstant volym enligt ottoprincipen, inte konstant tryck enligt dieselprincipen. Det leder dels till mycket otrevliga avgasutsläpp (framför allt mycket högre NOx-utsläpp än en dieselmotor som verkligen går som en diesel) och dels till kraftiga dieselknackningar, som ökar risken för t ex blåsta topplockspackningar, sprickor i kolvar eller topplock, skurna kolvbultslager mm. Dieselgasprincipen ska man inte använda om man har möjlighet att köra en motor på något bättre sätt, enda gången den kan komma till användning är om det gäller att snabbt konvertera en massa dieselmotorer till gengasdrift i ett svårt nödläge då man saknar resurser och tid för en seriös motorombyggnad.
Statens maskinprovningars gasgeneratorer byggde INTE på Imbert-teknik, utan de var en vidareutveckling och förenkling av de generatorer som Svenska Gengasaktiebolaget tog fram mot slutet av krigstiden. Skillnaderna mot Imbert är framför allt att de inte har den dubbelmantlade bränslebehållaren med alla dess nackdelar, t ex att bränslet värms upp i förväg och all vattenånga som drivs ut ur fuktig ved måste passera härden, samt att härden är helt omkonstruerad så att härdring och munstycken är lätta att byta ut, och "ormboet" för primärluftintaget är ersatt med en hållbarare och mer lättlagad konstruktion. Bränslebehållaren i de svenska generatorerna är enkelmantlad och försedd med anordning för att driva av kondensvattnet från fuktig ved (s k monorator).
#7 » 22:37:36, 22-11-2019
Ja det är direktinsprutarna de andra går dåligt göra på går ej dieselgengas de finns en annan på joutube Thrive energy system men de gör på bensin motorer
har ej smp tork uppvärmning var bilden var tjära fuktig byta för fylldes byttan aldrig på efter körningens slut gjordes de blev veden fuktig kondens utan fylldes
på vid uppstart två gånger(bolinder manual).En som jag undrar över gengas är Vesa mikkonen finska gengas ekonomiska förening vad de är nyfiken på vad är.
Mr teslonian en som ger inblick i gengas dock skulle jag ej göra så bil gasblandar luftintag i bil jag har ej tanke bil möjligen ladda bil EL Tesla eller polstar typ
Det som tar stopp i tillverkning valsa plåt en industri oftast grej svetsa är ej problemet.
Blockstens trollet
#8 » 18:33:09, 24-11-2019
Gengas är mycket att uppfinna hjulet i gen historiskt var det väl Frankrike det kommer från i sverige var det väl svenska fläkt pionjärer på gengas men det var
Helsingfors Finnar som kom på 1939 att fylla eldhärden med träkol vilket förhindrade tjärbildningen avsevärt i trägengas verken.Det är mycket antusiaster på
joutube som uppfinner gengas hjulet i gen skulle va kul att göra lite mer vetenskapligt med plexiglas flödes modeller sådant man använde i fartygs diesel motorer
optimering höghastighets kamera röd och blå vätska.
Blockstens trollet
#9 » 21:31:58, 24-11-2019
Nja, den första gasgeneratorn som byggde på de principer som senare kom att kallas gengas, var faktiskt svensk. Det s k Ekmans koltorn, som på 1800-talet användes för att leverera brännbar gas till väll- och glödgningsugnar inom stålindustrin. På 1890-talet och några årtionden framåt byggdes många gasgeneratorer för drift av stationära förbränningsmotorer, fast på den tiden talade man inte om gengas utan om sug- eller tryckgas. Tyskland var ledande på det området.
Tjärproblemet löstes halvdant av Imbert under mitten av 30-talet, finnarna förbättrade inte gasgeneratorerna på den punkten utan deras stora insats var monoratorn. Bättre härdkonstruktioner och ännu lägre tjärhalter kom till genom vidareutveckling under kriget dels hos Imbert i Tyskland och dels hos Svenska gengasbolaget.
#10 » 22:55:19, 25-11-2019
Imbert tillverkades licens i olika länder jag såg ett youtube (andryxc2) kalla han sig påminde i eldhärden om SMP aggregatet fast skillnaden var att löftrören högre upp
och 45 grader ner centrerad till av strypning plattan hålets mitt ger förmodligen en bättre timglas flöde och gas. Min far körde gengas volvo lastbil i kronan bolinder gengas
var kompressorskötare sprängare där då 44-45 att fylla på i skogen kottar och kvistar men de var med bil opel olympia gengas var inte utan bränslerulla vidare.
jag funderar på gengas elverk ca 65 kw ungefär 90 hk två att synkronisera i hop en rak 6 kräver ned växling 2100 rpm till 1500 rpm eller v8 utan kompresson 9:1 är
vad scania-vabis fann ut då högre är ej bättre och ca 3 grader mer tändning en bensin det är max 200kw de är möjligt ur gengas blir väl smält ugn om mer tas ut.
Blockstens trollet
#11 » 10:58:22, 28-11-2019
ATL afärstidning lantbruk artikel video gengas Emåmejeriets har en intressant Volter gengas anläggning made in finland är EL och värme förbrukar 4½ kubik flis per dygn
en konverterad diesel rak 6 motor till otto tändstifts 40 kw och värme 100 kw styrning är samma elektronik som jag använder i vajer såg mikrodator schnaider men med
annan programvara för ändamålet fast den bästa motor vore nog turbin men finns ej effekt så låg gengas bombardiers gasturbiner ej heller helikopter turbin motor
motorn av kolv typ bör vara lång slagig ej kvadratisk för gengas.
Blockstens trollet
#12 » 11:08:28, 28-11-2019
Säker het tändsticka i grytan gas bildas under locket måste brännas av vid påfyllning risk för poff om påfyllning utan avbränning göres med slänga ner tändsticka.
den andra är av fläkning avbränning gas uppstart så vist är gengas speciellt.
Blockstens trollet
#13 » 15:38:30, 02-12-2019
2018 helautomatisk gengas finns två finska volter och tyska spanner Re2 intresant är att de lyckas turbo gengas kylning mellan turbo och motor vätske interkoler?
ser att en volter anlägning går på ca 4 miljoner vad spanner tar för deras det framgår ej en förfrågan men för ås diesel beronde elverks finnes utan tillgång till el
är det här intresant alternativ att få ner kosnaden på driften av diesel att ersäta med gengas i stället fast det går nogra år inan till baka investeringen.
Blockstens trollet
#14 » 11:51:05, 08-12-2019
Det finns mycket googel om gengas jag drar slutsatsen att motor slitage består mörkas ja ja man uppfinner gengas hjulet i gen men de gamla slabb och sot är borta mot 40 talets
gengas det är löst när det gäller flis skall spånet bort sorteras och torkas flisen anläggning till men är billigare än diesel men ej EL nätet för de räknar elnätets ca 1.19skr kwh och
flisen ca 2 skr kwh när det gäller All Power Labs gengas är ej hel automatisk och har ej säkerhets av skilja gas flis sluss risk för bak tändning påfyllning flis och volter och spanners de är hel automatiska men spanner och APL dras med motor slitage men hur volter löst det vet jag ej bygger om gör de men gör det allt som skall göras?
Blockstens trollet
#15 » 22:24:31, 08-12-2019
Det blir lättare att förstå vad du menar om du inte särskriver så mycket.
