Transmissionsolja CASE. HTB..? HTO..?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 22:02:46, 20-02-2020
Fick för mig att kolla upp om jag verkligen har rätt olja i transmission på min traktorgrävare (CASE 580F). Efter ett bakaxelras så kör jag nu med transmissionsolja 80w-90 men upplever ett lite vinande ljud.
Enligt org. manual ska det vara Nynäs HTO VB38 dock finns det en senare anteckning att det ska vara hydraulisk tranmissions olja HTB
Vad är detta för sorts olja och bör jag byta ut oljan..?
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
rospigg
#2 » 00:36:36, 21-02-2020
Jag misstänker att det är nån typ av ATF, så jag Googlade "ATF HTB" och fann detta:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... secKJySVyh
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 21:17:04, 22-02-2020
Ok.. det verkar vara en GL-4 klassad olja
Den jag kör på nu är visst GL-5. Den har jag även i slutväxlarna med våta bromsar.
Är kanske bäst att byta ut oljan i slutväxlarna för GL-5 kan väl fräta på bromslamellerna..?
Fick tips på annat håll om Agrol Hybran
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
rospigg
#4 » 02:51:46, 23-02-2020
Den olja tillverkaren föreskriver är nog att föredra. :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
mopar340
#5 » 23:16:28, 18-10-2020
Vanig GL-5 är ingen höjdare för våta bromsar som inte är byggda för sån olja.
Har inte koll men med hänsyn till det som skrivs här och vad andra Case maskiner vill ha så är väl en UTO/THF ett lämpligt val så byt till en sån.
mopar340
Maskin: Fråga mig om oljor...
ABygg
#6 » 13:46:17, 13-01-2023
Jag är nyfiken på vilken olja det blev? Har en också 580f där jag tänkte byta olja i växellåda och slutväxlar. I boken jag har står det som sagt HTO VB38, och till slutväxlar Mobil 422 eller MTH 48. Hade varit smidigt om Agrol Hybran fungerade till båda?
ABygg
Maskin: Case 580F
#7 » 20:04:30, 13-01-2023
ABygg skrev:Jag är nyfiken på vilken olja det blev? Har en också 580f där jag tänkte byta olja i växellåda och slutväxlar. I boken jag har står det som sagt HTO VB38, och till slutväxlar Mobil 422 eller MTH 48. Hade varit smidigt om Agrol Hybran fungerade till båda?
Ska jag vara ärlig så har jag bara bytt till Agrol Hybran i slutväxlarna.
Har köpt på mig en till dunk till växellåda/bakaxeln.. så får bli samma där. Tror inte val av olja där är så kritiskt. Har dock fått för mig att min nuvarande 80-90 olja är lite för tjock.
https://www.okq8.se/foretag/oljeguiden/
Om du går in där och väljer anläggningsmaskiner.. Case.. och sen grävlastare så får du upp lite som Q8 rekommenderar.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
ABygg
#8 » 21:51:45, 13-01-2023
Tack så mycket för den infon!
ABygg
Maskin: Case 580F
