Skruvdragardriven fettspruta?!
10 inlägg • Sida 1 av 1
fretchi (trådstartaren)
#1 » 10:17:17, 02-04-2020
Hittade denna när jag sökte runt bland elektriska fettsprutor.
https://sandbergsjarn.se/produkter/elve ... QjEALw_wcB
Alltså en fettspruta du klämmer fast i chucken och på skruvdragaren. Finns det någon som har erfarenhet av denna? För en som jag som ligger mer i hobbyfacket kändes det lockande. Dels priset, men även att slippa ha ytterligare ett batteri som förstås är urladdat när det behövs som mest. Makita brukar ju inte sälja rackel, men känner mig ändå lite tveksam över dess duglighet.
fretchi
#2 » 10:26:59, 02-04-2020
Vill du verkligen grisa ner din skruvdragare?
Alla fettsprutor som jag kommit i kontakt med har varit mer eller mindre grisiga...
bert
#3 » 10:52:42, 02-04-2020
Har ingen själv men klumpigt är nåt jag hörde från en som provat
bert
#4 » 14:59:02, 02-04-2020
Sedan jag lärde mig hur man byter patron har jag faktiskt minskat ner på grisandet ganska rejält. Försöker även att inte torka av fettkluttar med hanskarna. Skjortan är betydligt smidigare :mrgreen: , så min fettspruta är faktiskt inte så grisign att jag ser det som ett stort problem.
Klumpigheten är kanske en större faktor. Men klarar jag av att hålla den med en hand är ändå mycket vunnet.
Egentligen smörjer jag nog inte så mycket att det är försvarbart med en elmanick. Men ska jag spänna larverna på grävaren eller liknande vore det skönt.
fretchi
Trigon
#5 » 15:26:12, 02-04-2020
Jag har faktiskt köpt precis en sån med ungefär samma tanke som du, jag hade en halvsliten skruvdragare över som alltid kan sitta där. Tyvärr har jag inte lyckats få ur nåt fett ur den. Kommer inte ihåg om jag provat olika patroner, men hade lite förträngt eländet. Borde nog ta tag i det innan eventuell garanti går ut. :snow:
Jag tycker dock det brukar vara bökigt ibland att få fram fett vid patronbyte i vanlig Tubi också, så det är inte omöjligt att det är handhavandefel. :snow:
Klumpigheten kan jag nog leva om jag bara får ur fett ur den.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#6 » 16:20:14, 02-04-2020
Se där ja!
Då får du i uppdrag att konsumentgranska den åt mig :mrgreen:
fretchi
Trigon
#7 » 06:42:20, 22-04-2020
Jag tog mig lite tid att mecka med den här fettsprutan igårkväll och det verkade bara vara den stora fjädern som trycker på i botten av patronen som hängt sig på något vis, för nu fick jag den att fungera. Jag hade inget större objekt att smörja för tillfället, men provade lite i mindre skala och det lilla jag nu provat gick väl någorlunda bra tycker jag, jag har i och för sig inte provat nån annan batterispruta, så jag vet inte riktigt vad jag jämför med. Nackdelen är att den känns lite klumpig och sen vill det nog till att man har en halvt utrangerad skruvdragare som mestadels kan vara till detta, för det känns rätt så oundvikligt att den blir lite greaseig. :vissla:
Har man bara det och kan stå ut med att kombinationen blir lite klumpig, så blir ju detta ett rätt så prisvärt alternativ.
Trigon
#8 » 07:52:05, 22-04-2020
Om du fokuserar på priset så är Sandberg inte rätt, tror duab är lägst i pris.
#9 » 08:01:11, 22-04-2020
Lite kuriosa ( i specifikationen står det att arbetstrycket är under trehundra)
Jag har inte läst reklam på ett tag, men är det verkligen klokt att framhäva säkerhetsventilens eventuella öppningstryck som ett mått på kapacitet ?
När jag jämförde med Milwauke's reklam/spec stod det att den pressar utöver maxtrycket.
En normal handpump har liksom ingen säkerhetsventil så det blir svårt att jämföra mängd per pumptag och tryck, den är verkligen inte billig om den inte går att använda som tänkt.
Trigon
#10 » 16:13:09, 22-04-2020
För mig ersätter denna fettspruta inte en vanlig handjagad Tubi. Denna tänkte jag mig mer till grävmaskinen eller liknande där det ska i några pumptag på varje ställe och det inte är så noga om det kommer lite för mycket. Mängden tror jag annars går att avgöra utifrån skruvdragarens belastning, det hörs att det går tungt en aning när den snurrat ett par varv, sen lätt igen och sen tungt. Vitsen för mig är att jag redan har en massa Makitaverktyg, batterier och ett par skruvdragare över. Hade Makita haft en "normal" batterispruta som kostat nån tusing till så hade jag mycket väl kunnat överväga den. Hade jag haft massvis med batterier till nåt annat etablerat märke så hade jag antagligen övervägt en "riktig" batterispruta av det fabrikatet. Tanken med Makitas spruta är ju god, men det krävs kanske speciella förutsättningar för att den ska vara det bästa valet till ens eget behov...
Trigon
