Täta en diesel tank till traktor med metallspakel
6 inlägg • Sida 1 av 1
kinaman (trådstartaren)
#1 » 19:14:27, 05-07-2021
Hej behöver täta en manlucka på tanken.
Hade fått smet från miljövänlig diesel i den och var tvungen att ta upp ett hål.
Men behöver sätta igen ett par för långa skär i hålet.
Finns det någon som vet om det går att göra med metallspackel.
Eller måste jag demontera hela och hoppas att smen kan svetsa igen det.
Min tanke är att ha en man lucka för framtida kontroller.
Enköping
Jinma 254 2007
kinaman
Maskin: Jinma 254
gaffa
#2 » 19:31:51, 05-07-2021
En riktigt rejält stor traktor om man kan krypa ner i tanken genom en manlucka.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#3 » 19:45:52, 05-07-2021
gaffa skrev:En riktigt rejält stor traktor om man kan krypa ner i tanken genom en manlucka.
Ja en djävligt stor traktor.
Har du ett bättre namn för det eller förstår du inte vad jag menar?
kinaman
Maskin: Jinma 254
Pknack
#4 » 20:13:35, 05-07-2021
Kan du inte göra ett större lock som täcker spåren?
Gänga eller plåtskruv med tätningsmassa emellan.
Pknack
Maskin: Takeuchi TB135
gaffa
#5 » 22:14:00, 05-07-2021
Ska du laga inspektionshålet så det blir tätt så är det bäst att gassvetsa dit en plåtbit.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
rospigg
#6 » 22:27:35, 05-07-2021
Är det en tank av stålplåt så är svetsning det enklaste, men det är alltid en fördel att ha en manlucka i en tank.
Innan du tänder en svets mot tanken så tvättar du den med Yes diskmedel och hett vatten flera gånger. Skölj ordentligt och nosa.
Så länge det luktar diesel så fortsätter du diska den ren! (fuskar du med det här så kan det bli något av en bomb när du svetsar!)
Eller så gör du en manlucka, en "ram" och ett lock med exakt samma bultmönster.
Se till att du kan trä in ramen genom hålet i tanken även när den är laddad med skruvarna.
Typ såhär
Ramen är av 5-6 tjockt material, där gängade jag M6 och skruvarna tätar/låser jag med loctite.
Ramens yttermått är detsamma som täcklockets.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
